Проблем алтернатор !!! Ужасно стърже - Благодаря, ЧАО !!!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Пет 15 юни 2007 18:29
VW Jetta 1.8_1985 Алтернатор "Моторола "[/b]
При загрят двигател, и обороти на празен ход. Се чува странен стържещ шум / като от разбит лагер /.
Установих, че е от алтернатора.
1. Проверих реле-регулатора и го подмених с нов / четките бяха под 5мм. /;
Шуммът продължи !!! :?
2. Смених и лагерите;
Шуммът продължи !!! :(
3. При смяната на лагерите алтернатора е почистен свети като аптека.
Шуммът продължи !!! :x
4. Апсолютно нормално си зарежда 13,8V - 14,2V;
Шуммът продължи !!! :evil:
5. Случайно установих, че при включване на вентилатора на радиатора шумът се увеличава. Започнах да включвам различни консуматори и да ги изключвам, голям товар голям шум , по малък товар по малък шум !!!
Незнам какво става, освен реле-регулатора и лагерите в алтернатора няма други триещи и търкаляши части ???
Шумът изчезва при обороти над 1200 об. :roll: :lol:
Последна промяна от Yonata на Вто 26 юни 2007 19:32, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 15 юни 2007 18:52
Водна помпа провери ли?
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пет 15 юни 2007 20:15
Ако са били кофти лагерите е възможно пак да си вие и мойте ги взех нови но си вие а си зарежда точно .
meha1971
Регистриран на: Пет 11 май 2007 20:46
Местоположение: Кубрат
Мнениеот meha1971 » Пет 15 юни 2007 20:53
смени си ремака :!:
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 12:32
Водната помпа я смених, 5 дни след ремонта на алтернатора, ремакът е нов. Лагерите са хубави наши родни, капсоловани както муе редът.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Съб 16 юни 2007 19:09
Колега ще трябва да изключваш нещата едно по едно май отново.Ще се наложи отново да се заслушваш.
Случвало се е след монтаж на нашенски лагер на полуоска на Лада последния да засвири почити веднага.На мен ми се е случвало да взема ремък менте - все едно съм турнал Орбит без захар - ремъка се разтегляше като дъвка.
Предстои ти отново дефектоване което не е много приятно.Късмет.
Как разбра че е точно лагер на алтернатора?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 16 юни 2007 19:17
пробваи да напръскаш алтернатора от вътре със вд40.......използваи тръбичката на спрея
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 16 юни 2007 20:26
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 12:44, променено общо 1 път.
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 21:12
Всичко е ново: лагери и реле-регулатор на алтернатора, водна помпа, клиновидният ремък, ангренажен ремък с опъваща ролката. А в тази плоскост от където идва шумът няма нищо друго.
За определянето на това от къде идва шумът се прилага един стар шофъорски трик: Метална тръба с неголямо ФИ и дължина 30-50см се допира на предполагаемите места, а в другият край си доближаваш ухото. И се чува !!!
kamus11
Мнениеот kamus11 » Съб 16 юни 2007 21:22
о6те по лесно е като махне6 ремака от алтернатора и запали6 колата за момент ....ако из4езне шумът зна4и е от него
mladeja
Мнениеот mladeja » Съб 16 юни 2007 21:31
Щях и аз да ти пиша за този трик с шофьорския стетоскоп. :) но по някога лъже щото звука се предава и по ремъците.
Виж сега както ти писах подмяната с ново не означава нищо при тия менте части.
Алтернатора ти с пласмасови втулки ли и е в които влизат лагерите или външната черупка на лагера контактува директно с щита приден заден на алтернатора.
Можеш да пробваш съвета със смазващ спрей може да не е точно ВД40 напръскваш съмнителното място и се ослушваш отново.
А ако махнеш ремъка просто изключваш всичко от веригата.
Късмет.
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 21:44
БЛАГОДАРИЯ !!! :lol: 8) :lol:
Значи педният / по-големият лагер / контактува дирекно на корпуса , а задния /по-малкия/ е в пластмасова втулка.
При отхлабване на ремака шумът изчезва.
Лагерите са на ВМЗ-Сопот, много съм ги използвал и нямам оплаквания.
Ще пробвам с DW-40 имам го и много го употребявам но тук не бях се сетил !!! :idea:
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Съб 16 юни 2007 22:24
Колега и при мен се появи абсолютно същия проблем - и аз сменях ремъци , ролки ,бърниках пластмасовия предпазител да не би случайно ремъка да трие по него и така и не успях да установя от къде идва звука(между другото прилагах и номера с тръбата).В последствие закарах колата на един познат майстор в неговия автосервиз и той се поуслуша ,засмя ми се и вика:"Няма страшно- не е лагер карай спокойно и няма да се плашиш" и аз продължавам да си карам така, то като се затвори капака не се чува нищо:), разбира се имам едно наум винаги ,но за съжаление нищо повече не мога да направя в случая.
mladeja
Мнениеот mladeja » Съб 16 юни 2007 22:35
Ползвал съм хиляди лагери от ВМЗ-Сопот но не съм доволен.Има едни пък с надпис върху тях - ОР - отклонение от размера.Но това го имаше преди години сега може и да не слагат такъв надпис :wink: .А дали са си оправили производството????
Може да ти прискърцва и пласмасовата втулка ако си забавил подмяната на лагера преди.
Аз не бих рискувал с ВМЗ - лагери. :banghead:
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 16 юни 2007 23:19
Щом е тъй, ще си я карам !!!
А като ми писне ще сменя лагерите и марката, само ще ме дразни шума. Но ще си усилвам радиото !!! :roll: :shock :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
