ремък 1.3
- zwjar_na_putq
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
ремък 1.3
Днес смених ангренажния заедно с водната помпа(класическо изпълнение за маняци ). При тоя двигател помпата обтяга ремъка. Всичко ок, обаче след известно време докато карам се появи един стържещ шум в ниските обороти / ако задържиш на 1000 оборота грубо се чува най-добре. Дайте идея от какво е . Според мен е пренатегнат и помпата работи под голямо напрежение.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- zwjar_na_putq
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- zwjar_na_putq
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- joker
vit_autosofia написа:Пренатегнат ремък
Или фалшив ремък...При мен така сложиха един фалшив GATES и ангренажа дрънчеше като,че ли съм с верига....като налееш водица върху ремъка и дрънченето изчезва и колата става тиха като жена след шамар.
Решението???-псувня по адрес на автомонтьора(тогава още не бях навътре с информацията за Голфа)....нови парички и нов ремък....ох при мене беше и нова ролка защото и ролката ми беше INA-фалшификат.....НЕ КУПУВАЙТE INA!!!!
