ремък 1.3
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
ремък 1.3
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 17 юни 2007 17:19
Днес смених ангренажния заедно с водната помпа(класическо изпълнение за маняци ). При тоя двигател помпата обтяга ремъка. Всичко ок, обаче след известно време докато карам се появи един стържещ шум в ниските обороти / ако задържиш на 1000 оборота грубо се чува най-добре. Дайте идея от какво е . Според мен е пренатегнат и помпата работи под голямо напрежение.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 17 юни 2007 20:20
Пренатегнат ремък
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 17 юни 2007 20:38
благодаря. Утре отивам при майстора да го олаби малко. Може ли да се е пре.... помпата от това. Карал съм само 10км и утре още толкова докато го оправи
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 17 юни 2007 22:01
Като се поизноси ремъка след известни километри ще изчезне :wink:
zwjar_na_putq
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 17 юни 2007 22:22
ми то убаво за ремъка, ама да не се поизноси помпата?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 17 юни 2007 23:39
Нека ти я отлабят малко помпата за да ти е мирна главата.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пон 18 юни 2007 4:20
Achim Lauritzen написа:Като се поизноси ремъка след известни километри ще изчезне :wink:
:no-no :no-no
Лъвчо
KMETO
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: AFN
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот Лъвчо » Пон 18 юни 2007 7:50
°niksi° написа:Нека ти я отлабят малко помпата за да ти е мирна главата.
:да:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 18 юни 2007 7:55
сваляш капака наангренажния ремък, хващаш го точно по средата м/у ролката за разпределителния вал и коляновия и трябва да можеш без проблем да го завъртиш на 90 гр., НО не повече. Ако не можеш е пренатегнат.
joker
Мнениеот joker » Пон 18 юни 2007 14:14
vit_autosofia написа:Пренатегнат ремък
Или фалшив ремък...При мен така сложиха един фалшив GATES и ангренажа дрънчеше като,че ли съм с верига....като налееш водица върху ремъка и дрънченето изчезва и колата става тиха като жена след шамар.
Решението???-псувня по адрес на автомонтьора(тогава още не бях навътре с информацията за Голфа)....нови парички и нов ремък....ох при мене беше и нова ролка защото и ролката ми беше INA-фалшификат.....НЕ КУПУВАЙТE INA!!!!
