венто проблем съединител ли или жило?
otnev
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 18:28
Местоположение: Оряхово
Мнениеот otnev » Нед 17 юни 2007 20:16
Добар вечер! Нов сам във форума,за това се извиниавам ака съм допуснал грежки.Колата е Vento с двигател ABS проблема е при отпускане на съединитела има придърпване някъде след фазата на полу съединител,не винаги.При потегляне с повече обороти не го усещам.Зимата не сам го усещал.Имам съмнениа за демпферни пружини,а възможно ли е от жилото[автоматично].Има моменти когато всичко си е ок.Тампоните на двг и ск. кутиа са здрави.Благодаря предварително. :D
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Нед 17 юни 2007 20:49
при мен беше така и се оказа че диска е износен и пружините опират във една пластина на притискателния диск и освен, че придърпваше започна да стърже то принципно като се поизноси почва да стърже малко вероятно е да пробоксува
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 17 юни 2007 20:56
от диска е ...когато загрее го прави или нее оригинален и има проблем с феродото или просто е за смяна ...караи така ако не те дразни нее болка голяма
joker
Мнениеот joker » Нед 17 юни 2007 22:05
kamus11 написа:от диска е ...когато загрее го прави или нее оригинален и има проблем с феродото или просто е за смяна ...караи така ако не те дразни нее болка голяма
точно!!!!жилото ти е автоматично и може само да хрущи като се счупи тресчотката за самонатягане.......
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
