Някакъв проблем с спирачките?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Нед 17 юни 2007 23:40
Значи преди малко усетих как като спирах по едно "нанадолнище" първия път като натиснах спирачката педала беше мек, втория път пак беше мек и последния път като го натиснах за да спра на светофара (Става дума за наклона на последната спирка на селските рейсове) педала стана по-твърд от колкото е попринцип и го натиснах по силно за да спра - резултата свирнаха гумите???? Колата има ABS и гумите не почти почти почти почтиииииииии никога не свирят колкото и силно да натискам спирачката? ABS-а на таблото не свети :roll:
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пон 18 юни 2007 8:06
Как го натискаше педала? 3пъти един след друг или през 1мин. примерно.
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 18 юни 2007 8:10
4oroi4o написа:Как го натискаше педала? 3пъти един след друг или през 1мин. примерно.
натисна го, за да намаля малко че е тъмно някой да не изкочи от помежду колите, после го пусна и така :roll:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 юни 2007 8:16
На Г2-то (1.6D) имах същия проблем. Липса на вакуум в сервото.
Но при дизелите вакуума се създава от отделна вакуум-помпа. Тя ми беше задрала и след притриването (а трябваше да я шлайфам) не създаваше достатъчно дебит на този вакуум. Съответно, след няколко последователни натискания в задръстване и се получаваше същото като при теб.
Провери си маркучлетата към сервото за пропуски.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
