Значи колеги взех колата и на 3-тия ден започна с този проблем. Бубината е сменена и пак. И изклчвача ми е на 5100об. С търсачката намерих теми дето пишеше за някъкъв датчик на Хол. Ако някои може да ми помогне да пише от какво може да е.
Мерси.
Golf 3 GTI AGG 2.0 - гасне 10 сек след палене. (вече грам не пали)
Последна промяна от nedo1 на Вто 19 юни 2007 13:19, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Чакай сега!
Какво общо имат максималните обороти на колата с това, че ти гасне след 10 сек.?
Че са малко ниски, да, ама... кое от двете е въпроса?
За гасненето: Винаги след еднакво време ли гасне? Какво правиш, преди да загасне? Има ли значение дали я форсираш или си работи на празен ход.
Ако гасне за едно и също време и няма зависимост от оборотите, най-вероятно се касае за имобилайзер.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
nedo1 написа:Значи различно е . Но в повечето случай гасне 10-тина сек след палене. Някой път работи и по време на движение оборотомера пада внезапно на 0 и колата гасне. Май чувам цъкане на реле точно преди да изгасне. Ако е имобилайзера какво мога да му направя?
Мерси.
Да го изкормиш и да си караш колцата
- ch5393ah
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
- Местоположение: Котел
Re: GTI AGG мотор гасне 10сек след палене.(вече грам не пали)
колеги, може ли да ползвам тая остаряла тема за питане с ядове по тоя мотор
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Ами,не виждам какво те спира да питаш...
- ch5393ah
Re: Golf 3 GTI AGG 2.0 - гасне 10 сек след палене. (вече грам не пали)
Автомобила е голф 3 2.0 агг мотор. Студен запалва работи известно време и изгасва. Няма ток на свещите. Бобината е пробвана с друга. Захранване има навсякъде- бобината, делкото, датчиците. Кабелите са прозвънени до пиновете на компа, както и захранване и маси до него. Делкото е с един прозорец. Завелязах че, когато изгасне м- у масата и средното краче на датчика на коляновия вал диотчето, скоето проверявам за импулсите не мига а свети постоянно дори и с откачен датчик. На диаггностиката няма грешка! Как да разбера дали не е имобилайзер, но когато запали работи около 15 мин.. Някой ако има идеи моля нека сподели!
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 106 госта
