Ключа на парното загрява. И при Вас ли е така?
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 21 юни 2007 18:46
Днес ми направи впечатление, че ключа на парното завъртян на 3-та или 4-та степен загрява.
Предполагам, че загряването се получава защото през ключа минава ток. И все пак при Вас така ли е?
Колата е Венто.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 21 юни 2007 18:47
а панела на касетофона как ти е???
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Чет 21 юни 2007 18:52
при мен само на 4та степен загрява заштото тогава вентилатора дарпа директен ток ......нормално е
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Чет 21 юни 2007 18:55
няма греене, или поне не усещам на нито една от 4-те степени
kamus11
Мнениеот kamus11 » Чет 21 юни 2007 19:00
TURL написа:няма греене, или поне не усещам на нито една от 4-те степени
задръж малко повече от минута на 4та и ще видиш за какво става въпрос
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 21 юни 2007 19:45
Тези ключове са малко смаби затова загряват, мако е кофти но това е заводски проблем, доста се борих навремето с такива, добре е да се погледн докато не етанало късно. Отваря се ключа и се оправят пластините му, след това е добре да се погледне и мотора на парното дали се върти нормално ако трябва да се смажат втулките, общо взето е това.
joker
Re: Ключа на парното загрява. И при Вас ли е така?
Мнениеот joker » Чет 21 юни 2007 22:03
DAXC написа:Днес ми направи впечатление, че ключа на парното завъртян на 3-та или 4-та степен загрява.
Колата е Венто.
при мен загряваше когато беше запушен филтъра на купето вероятно от свърхнатоварването на вентилатора.......изпрах филтъра на купето като на наакана баба гащите(не ми се даваха 15 лв за нов).....филтъра светна като моминско лице и сега хем духа(ей.... вентилатора ,не момата!!!...моля ,моля да няма пак обвинения!)като торнадо и хем ключът не загрява.....това беше при мен при теб не знам
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пет 22 юни 2007 20:25
при мен филтърът е нов но пак загрява........маи плаче за нов :banghead:
