Малък проблем със 1.8 ABS 90кс-РЕШЕНО !!!
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 20:37
Здравейте Колеги :)
Имам малък проблем с моя голф 1.8 ABS 90кс., при рязко подаване на газ, колата първо придърпва/все едно че заглъхва, дави се :( / и после изведнъж тръгва да набира :!: :!: :!:
Преди 2м. ми смениха всички консумативи и от тогава започнаха нещата.
Мръднахме делкото 2пъти / беше много "заварено" от ръжда/ и леко започна да влиза в ритъм, но още не е като хората
Искам да ви помоля за съвет или помощ как да го оправя :)
Благодара ви предварително :D
Последна промяна от petko5 на Нед 19 авг 2007 10:05, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 22 юни 2007 20:42
Може да е от 1001 неща...от кофти бг бензин до кофти консумативи.
Диагностика...30 кинта вътрешно и ще те посъветват нещо.
Мое скромно наблюдение показва,че капачките и палците за делко,които се намират в Пловдив в по-голямата си част са боклучави - на капачка за 17 лв й нагоряха електродите за по-малко от 10К км,на бензин.За какво си говорим...
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 20:51
Писна ми от некадърници и разни пишман "майстори" :(
За това се допитвам до колегите от форума за съвет :)
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пет 22 юни 2007 20:53
petko5 написа:Писна ми от некадърници и разни пишман "майстори" :(
Да ти кажа и аз го имам еднократно при първо палене и потегляне има леко придърпване на втора.После няма проблем.Смених всичко по запалителната с-ма.Ходих на 3 диагностики (вкл. Унито).Е не стана........
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 20:57
reinhard написа:
И при мен е така :wavecry
Казаха ми че е изместен зъб /градус/ на запалването :dontknow:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 22 юни 2007 20:59
petko5 написа:
reinhard написа:
Ами диагностика на ВАГ-КОМ и корекция ако има нужда и е възможно.
ЕКУ-то само си наглася предварението по детонациите и/или октанкоректора :wink: .
ЕДИТ: Някой с ЕТОС да каже на колегата дали делкото му се задвижва от паразитен вал,ако да наистина при смяна на ангренажа може да се е объркало нещо и валът да е грешно зацепен.Доколкото виждам в Аутодата има паразитен вал,но някой да му каже на 100%.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 21:19
Мисля да отида в "Дунев Спорт", слушал много хубави неща за тях :dontknow:
reinhard
Мнениеот reinhard » Пет 22 юни 2007 21:21
petko5 написа:
reinhard написа:
При мен тези неща са ОК.За Дунев мненията са силно противоречиви.....
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 21:24
Чувал съм хубави е лоши неща :dontknow:
joker
Re: Малък проблем със 1.8 ABS 90кс
Мнениеот joker » Пет 22 юни 2007 22:32
petko5 написа:Здравейте Колеги :)
Ама как така МРЪДНАХТЕ делкото 2 пъти?????А основната настройка...това мърдане щом минава през включен компютър може да ти създаде(и вече ти е сздало)много проблеми.......мърдането без последваща проверка на отговора на компютъра може да типромени цялата настройка от ТПС.а през дюзата и до тихите обороти...изрично ме предупредиха за това!!!!Това ти е проблема..отивай на Елкон с декодер и друг път не мърдай делкото на око......започва се първо с основната насторйка(предварението) а после се минава пез настройка на ТПС-а ,поверка на ламбда сондата и накрая като цяло се анализира реакцията на компютъра на подадените данни от горе посочение елементи.....това ми правиха при мене когато си водих колата на профилактика след като я купих.....2 години вече без проблеми в тази област....като натисна газта подскача като магаре с конснка муха под опашката.....
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пет 22 юни 2007 23:02
Много си прав, всичко стана на око :( , явно трябва да отида на квалифициран сервиз с компютар за да ми направат центровка :wavecry
Колега, аз живея в София и освен Дунев Спорт с такова техническо обурадване, за друг не съм чул :wavecry
bobchosi
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 20:56
Мнениеот bobchosi » Пет 22 юни 2007 23:13
Пи4ове при най-малкото врътване на делкото се разбъзиква центровката. Внимаваите с делкото 4е аз така си създадох проблеми.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 22 юни 2007 23:27
Петко мога да те пратя на едно място и мисля че доволен ще останеш.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 23 юни 2007 6:45
°niksi° написа:Петко мога да те пратя на едно място и мисля че доволен ще останеш.
Ок Ники, стига да са сериозни и точни.
Ще ти бъда много благодарен, искам да оправа този малък проблем веднъж завинаги :)
Symptom
Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
Мнениеот Symptom » Съб 23 юни 2007 11:12
8) Аз да добавя,че заигравка с делкото гарантира доста безсънни нощи,ама като го насосаш на око и ухо, да имат здраве диагностиките,.
Незнам колко от ва сзнаят ,че 1 мм врътване съответства на 6 градуса,... тук VW са се изложили много,..ама..ко да праим.
Майката му е настройваш и караш, и така докато ти хареса,.
Айде усех .. :lol:
