Здравейте интересувам се най-вече има ли разлика в разхода на двете коли и какъв е?
И другия ми въпрос ,знам че за да се смени ангренажния ремък на пасата се сваля всичко отпред ,което оскъпява процедура,така ли е и при голфа,различни ли са цените при смяна?
p.s. опитах с търсачката но не мога да намеря отговори.На отзовалите се предварително благодаря!
разход Golf IV 1,8T,Passat 1,8T
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
йориПоШорти
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 21:06
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
- Местоположение: Бургас
Разгледах аз немските сайтове но ме навежда мисълта че са занижили разхода и на двата двигателя,че кой ще отиде да му го купува ако пише в обявата примерно 13/14 градско и 10/100км.Затова някой ако има такъв двигател на голф или пасат да сподели.Драснете някой ред за ремъка на голфа същата ли е процедурата както при пасата
йориПоШорти
- Mortimar
- Регистриран на: Сря 01 ное 2006 3:51
йориПоШорти написа:по въпроса с разхода в немския сайт за обяви голфа го дават 7,8/100 комбинирано докато пасата е 8,4/100. Но разхода не те интересува до колкото видях. Може някой който има да напише нещо и по въпроса със ремонта. Личното ми мнение, че не ти трябва толкова мощен голф!
1.6 SR мотора дава същия разход като 1.8T, така че най-оптималния вариант вървене/разход за Golf е двг. като твоя 1.6 16V 105 коня. Но пък 1.8T знае как да наказва "вървежните" баварци и хонди по сфетофарите
йориПоШорти
йориПоШорти
andro_
йориПоШорти написа:обеден съм, че баща ми и с 1,6 ще ги опъне баварците пък и други мизерни автомобили, щом по нанагорнищата с жигулката ги режеше. Шофьора е важен не толкова колата, пък ако е жена зад волана....
Само така,моето момче!
Пасаторът е тежък,ще понахарчва повече.Скоростната му кутия ще е съобразена с теглото и вероятно предавките са по-къси.
Разходите при Г4 със същия мотор при всички случаи са по-малко от една страна защото е по-нисък клас автомобил,а от друга поради ред конструктивни различия в окачването,разположението на двигателя и т.н..При смяна на ангренаж ще е по-евтин труда предвид на това,че двигателят при Г4 е напречно разположен и смяната на консумативите става както на всички останали коли с напречен мотор,т.е. без да се сваля маската,бронята и радиатора както при Пасата,при който двигателят е надлъжно разположен/заради общата платформа,която споделя с А4/ и поради тази причина се налага всичкото това разглобяване за да се достигне до ангренажа.Иначе цените на самите консумативи са еднакви.Разхода на гориво поради по-малкото тегло на голфа би трябвало да е по-нисък,но така или иначе няма да е някаква фрапираща разлика ,а и разхода най-вече си зависи от това къде и как караш.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
