Питане за Перката...
stefande
Регистриран на: Пон 28 май 2007 19:19
Местоположение: Твърдица
Мнениеот stefande » Нед 24 юни 2007 16:25
Имам Голф3 АБУ,как мога да проверя дали на перката ми се включва първата степен.Защото смених термостата и сега колата ме загрява около 100-105градуса,включва се тога тогава перката и за около 30сек.сваля на 90градуса,и след това всичко пак се повтаря.Това не е сега от жегите защото термостата го смених преди месец и е от тогава.
Дали трябва да сменям дадчика на перката или има и нещо друго.Какво и каде трябва да проверя,благодаря предварително!
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 24 юни 2007 16:33
пусни директен ток км перката .....3 жички са ллллчерната е маса а другите са за отделните скорости
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 24 юни 2007 17:09
Аиде пак да смениш термостата - менте е.Отваря по късно - оттам като няма топло несработва и датчика за перката и включва по късно.
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Нед 24 юни 2007 17:14
взел си термостат който отваря по късно! Перката и датчика най - вероятно са си наред!!
stefande
Мнениеот stefande » Пон 25 юни 2007 21:31
Едната степен първата не работи!
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Вто 26 юни 2007 9:03
stefande написа:Едната степен първата не работи!
Сменяй датчика. Около 15лв е!
