Проблем с лампата за маслото при Jetta 2
limiter
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 23:52
Местоположение: Асеновград
Мнениеот limiter » Чет 21 юни 2007 0:27
Ne mi raboti lampata za masloto kogato si iska raboti kogato si iska ne ponqkoga izobshto ne svetva kato e na kontakt a druk pat samo edin pat miga i spira ot kade moje da idva problema?
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Чет 21 юни 2007 9:05
Първо: :welcome_to_group
Второ:Пиши на кирилица!!!
Трето: по въпроса ти, може проблема да е от някой датчик за маслото или в таблото. Друго освен мигането на лампата, като проблем има ли? Зумера пищи ли ?
joker
Мнениеот joker » Чет 21 юни 2007 9:23
Има една доста дълга статия заделена от WILLI98....прочети я и си провери по указания начин цялата система за рнно предупреждения.....ако искаш пробвай с индикаторна лампа дали датчиците ти дават на маса....вземаш плюс от акумулатора,а маса от датчиците....кафявия -лампата свети на спрян ДВГ и угасва на работещ...белия-не свети на спрян,а светва на работещ ДВГ след прехвръляне на около 1500 об.....ако е така значи датчиците са О.К и търси друга причина....и прочети статията .....много е важна!
limiter
Мнениеот limiter » Съб 23 юни 2007 1:39
Мерих датчиците всичко си е наред от някаде др идва проблема но незнам от каде и затова се интересувам?
danikn
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 1:34
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот danikn » Съб 30 юни 2007 1:52
и аз имах до скоро са6тия проблем,сичко се далжи в таблото при мен бе6е некаде ти губи маста на буксите или от зад на пистите на таблото
