Самодиагностика за голф 3 -проблем
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Съб 11 ное 2006 17:29
Уважаеми колеги от два дни се опитвам да направя диагностика на голфа по схема от един Руски саит с диода и сапротивлението но нешто не се получава ако някои е запознат помагаите
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Нед 12 ное 2006 16:06
Колега, прочети по-внимателно, че това се прави за конкретен двигател, а не на всички.
tsok
Мнениеот tsok » Пон 13 ное 2006 17:03
Това е така . Руските колеги пишеха че зависи от типа на моноинжекциата. Аз проверих моят тип има тази функция.
tsok
Мнениеот tsok » Сря 15 ное 2006 7:39
Реших проблема . Става ако някои го интерисува нека да пише и ще го разкажа подробно.Чао.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 16 ное 2006 17:00
Да, хубаво ще бъде да напишеш едно обяснение.
tsok
Мнениеот tsok » Пет 17 ное 2006 17:36
Ами много просто.От ЕБУ на моноинжекцията от извод номер 4 германците са пропуснали да пуснат едно кабелче към таблото. Та значи пускаш си едно такова кабелче вътре в купето .Намираш един светодиот с1.5 ома съпротивление и му връзваш эдиния краи към въростната жица,а другия към (буксите за диагностика на автомобила 1.8 моноинжекция има 4 извода групирани х2 едните са плюс и минус,а другите саK и L ) плюса.Даваш контакт,ако диода светне значи схемата си я събрал правилно.Ако не светне ,обръщаш изводите на диода ,ако пак не светне проверяваш си кабелите.Диода свети ,палиш,ако диода изгасне значи компютара не ерегистрирал грешки.Ако свети значи има грешка в момента.Свързваш извот минус с извод L за около 5 sec. пускаш, диодът почва да мига,кодът е групиран така,контролно мигане,брои мигане означава число(едно мигане числото едно и т.н.) паоза от около две секунди почва второто число ит.н.до четери цифри .Така получаваш кода на грешката.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 17 ное 2006 17:43
tsok написа:Ами много просто.От ЕБУ на моноинжекцията от извод номер 4 германците са пропуснали да пуснат едно кабелче към таблото. Та значи пускаш си едно такова кабелче вътре в купето .Намираш един светодиот с1.5 ома съпротивление и му връзваш эдиния краи към въростната жица,а другия към (буксите за диагностика на автомобила 1.8 моноинжекция има 4 извода групирани х2 едните са плюс и минус,а другите саK и L ) плюса.Даваш контакт,ако диода светне значи схемата си я събрал правилно.Ако не светне ,обръщаш изводите на диода ,ако пак не светне проверяваш си кабелите.Диода свети ,палиш,ако диода изгасне значи компютара не ерегистрирал грешки.Ако свети значи има грешка в момента.Свързваш извот минус с извод L за около 5 sec. пускаш, диодът почва да мига,кодът е групиран така,контролно мигане,брои мигане означава число(едно мигане числото едно и т.н.) паоза от около две секунди почва второто число ит.н.до четери цифри .Така получаваш кода на грешката.
Много полезна информация, благодаря!
:да:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пет 17 ное 2006 17:44
колко пинов компютър?
25-35 или 45 :shock
tsok
Мнениеот tsok » Съб 18 ное 2006 9:11
Колега ,при 35 пина ,извода е 33. При, 45 пина ,извода е 4.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 18 ное 2006 12:30
мерси за инфото
vladot
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:44
Местоположение: Аксаково
Мнениеот vladot » Пон 25 юни 2007 13:38
И моята кола би трябвало да има същия компютър като твоята (Моно 1.2.3 - 45 пина), но никъде не съм срещал описание в което да е написано какво има на 4-ти пин, а съм чел че диагностика с диод не може да му се прави, въпреки че разликите с 1.2.1 и 1.2.2 са съвсем малки. Дай някаква схема или линк за тоя компютър, ако обичаш.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Пон 25 юни 2007 19:11
Колеги, тази самодиагностика става ли моя двигател 1.8 mi ABS ?
За този ЛИНК ли говорим:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/Volkswagen1.html
или за този :
http://www.carsoft.ru/info/info.html
Ако не е от тези двата, имате ли възможност да ми дадете линка?
