Сменят ми се оборотите какво става?
Колеги бих бил много щастлив ако някои от вас ми каже от каде да започна?Купих г3 АБС 18 но уви обороти 800/1200 празен ход какво става моля за помощ
andro_
novia написа:Да на бен нее нормално на ли?![]()
Мне,нормалните са от 850 до 1000 за твоя двигател.
Пробвай първо да свалиш едната клема на акумулатора за няколко минути,после запали и карай няколко км само на бензин и виж как е.Ако се оправи,може да имаш нужда от емулатор на ламбда сонда,за да не трупа компира грешки,докато си на газ.
- joker
възможни причини
1.Лош реглаж на газовото
2.износен ТПС(особено ако колата е над 250 000 км)
3.Стъпков мотор
4.натрупани грешки в компютъра.
5. Оголена изолация на някое от кабелчета па гореизброениете елементи и допиране до маса....(блока на ДВГ или капака на клапаните)
Единственото правилно решение:Елкон с декодер на компютъра ..евентуално реглаж от А до Я!!!
3.Стъпков мотор
