Значи двигателя на голфа е 1.6 с код EZ. Има газова от много време само, че ауспуха на колата от край време е черен. След като си смених стария ауспух новия точно след отрицателно време се опуши и той. Вече почвам да си мисля че има нещо нередно в тази кола защото старата ми кола (Лада) ако се опушеше след 500км вече беше чист с керемиден оттенък, но при голфа не се получава така.
Кажете ми какви може да са евентуалните причини за този черен ауспух. Как може да се отстрани това опушване?
Черен ауспух
- joker
sashobas написа:Дали караш градско или не ауспуха трябва да ти е чист щом караш на газ.Сподели какъв разход ти дава да неби да ти е много богата сместа.Конденс прави ли ти .
Амии не е баш тъй.......нашите каручки си хапват и масълце и дори по заводски норми.......тъй,че може и малко саждички да има на градско......навън естествено трябва да е като селска керемида или като на бабуин дупето....
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
joker написа:sashobas написа:Дали караш градско или не ауспуха трябва да ти е чист щом караш на газ.Сподели какъв разход ти дава да неби да ти е много богата сместа.Конденс прави ли ти .
пп Абе не че се фукам
Последна промяна от Gesha_GTI на Съб 30 юни 2007 23:04, променено общо 1 път.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: Черен ауспух
ALiGaToR написа:Значи двигателя на голфа е 1.6 с код EZ. Има газова от много време само, че ауспуха на колата от край време е черен. След като си смених стария ауспух новия точно след отрицателно време се опуши и той. Вече почвам да си мисля че има нещо нередно в тази кола защото старата ми кола (Лада) ако се опушеше след 500км вече беше чист с керемиден оттенък, но при голфа не се получава така.
Колега, какво гърне си сложил, каква марка?
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Ами разхода в града ми е около 11-12. извънградско пада до 6.5-7. За конденза прави си конднз и като плюе отад и самите капки са черни. Задържах си на запалена кола раката зад ауспуха за 30 секунди ръката ми стана черна (на около 20см ми е беше ръката от него).
Много ми е чудно че от ауспуха не излиза никакъв дим, а е черен.
А за марката на ауспуха ............ хммм
. Не ми казаха каква марка е ама се сещам че ме ожулиха около 50 кинта. Възможно ли е да е от него проблема.
Има само че нещо интересно в звука на колата когато си до ауспуха и въздуха от него трябва а излиза равномерно а при мен се получава едно прекъсване на струята от газове през 2-3 секунди. Това прекъсване е за части от секундата . Не се усеща в оборотите на двигателя но имам чустово че през 2-3 секунди някой от цилиндрите не възпламенява сместа. Според вас от какво може да се получава това прекъсване и може ли да има общо с черния ауспух ?
- petko5
- Двигател: ААМ
ALiGaToR написа:Ами разхода в града ми е около 11-12. извънградско пада до 6.5-7. За конденза прави си конднз и като плюе отад и самите капки са черни. Задържах си на запалена кола раката зад ауспуха за 30 секунди ръката ми стана черна (на около 20см ми е беше ръката от него).
А за марката на ауспуха ............ хммм. Не ми казаха каква марка е ама се сещам че ме ожулиха около 50 кинта. Възможно ли е да е от него проблема.
Един майстор на ауспуси, ми каза че е твърде възможно да пуши от ауспуха.Когато ауспуха е некачествен, той започва много бързо да изгаря от вътре и започва да пуши /това са негови думи/, може и да не е това проблема
Ходи ли на КАЧЕСТВЕН СЕРВИЗ
Колегата joker е от Варна, попитай го, сигурен съм че ще ти помогне,компетентен е и е в час с нещата
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
ауспух
Колега аз съм със същото Голфче. След дълъг път го докарвам на керемида, но в градското най-много малко да белее. Като си сложа ръката не я почерня. Преди два дена му сложих плочка с по-големи дифузори и свещи за газ Brisk. Стана много черен, но взе да върви повече. Ще го видя как е с разхода и по обратен ред ще си сложа Шампионките а после и старата плочка да видя кво ще се промени. Лощото е че направих двте неща наведнъж и не знам от кое е влиянието.
- joker
Re: Черен ауспух
Колко масло доливаш на 10 000 ....пиши ,че ние иначе само си чешем езиците и навлизаме в теми от областта на научната фантастика...
