проблем с оборотите
- IVAN G60
- Регистриран на: Съб 11 фев 2006 21:19
проблем с оборотите
голф 2 1.6 карборатор понякога даржи високи обороти на толал двигател,като изгася двигатела и след това пак запаля оборотите стават нормални,този проблем го има само когато двигатела е топал
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
karburator
Уточни с кой карбуратор си. Виж го по номера на двигателя. Ако ти започва с EZ си с 2Е2 и може да ти е преебана термоампула или да са ти запушени маркучите към нея. Ако е с PN при него има маса електроника, която може да се ебава, но ако го прави от време на време, може и някоя кабелна обувка да те бъзика. Успех.-
vladko_vr6
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 13:51
- Местоположение: Видин
- lozan67
краб
А може и да е триточковия модул виж колегата Vit auto ги оправя. Пусни в търсачката 2Е2 и глей кво става.
