Схема на климатик при Голф 3
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Сря 04 юли 2007 22:40
Колеги, моля ви ако някой може да ми даде схема на климатик при Голф 3 с АБФ двигател. По-специално ми трябва за климатроник, а още по специално схема къде се намира радиаторчето, което е след вентилатора под кората на предното стъкло или не е там?
Решил съм да го дезинфекцирам, но за целта трябва да пръскам по него и по мястото където се стичат остатъците от вода.
Незнам в коя програма да видя въпросната схема, но знам че има много хора в форума, които са светнати - благодаря ви че ви има!
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Чет 05 юли 2007 18:44
На абф незнам точно къде е но по принцип трябва да е след радиатора на парното т.е вътре в купето.
ivonko
Регистриран на: Чет 05 окт 2006 9:58
Мнениеот ivonko » Чет 16 авг 2007 15:27
Това което искаш се прави като ти работи колата, климатика е пуснат, вентилатора е на максимум, външната клапа е отворена и пръскаш в нея. Тези схеми които искаш се намират трудно. Радиаторчето на климатика ти е вътре в купето, точно до вентилатора на парното. До там се стига малко трудно. Над външната клапа се намира филтъра за въздуха които влиза в купето. Точно върху него се пръска, още по-добър ефект е ако можеш да пръскаш под него. Трябва да пръскаш със спрей, а не да уливаш перките а ел.мотора с маркуч. Свалят се корите под чистачките и се пръска. Някои колеги го правят като само повдигнат едната кора леко и пръскат, без да махат щипките на тези кори и да ги свалят, щото е досадно и свалянето и качването.
Успех.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Re: Схема на климатик при Голф 3
Мнениеот batkotivalio » Чет 16 авг 2007 23:39
maistora_1 написа:Колеги, моля ви ако някой може да ми даде схема на климатик при Голф 3 с АБФ двигател. По-специално ми трябва за климатроник, а още по специално схема къде се намира радиаторчето, което е след вентилатора под кората на предното стъкло или не е там?
С какво ще пръскаш защото и аз мисля да дезинфекцирам скоро но не знам с какво...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
