заглавието mod edit: golfer
проблеми с охладителната система ABD
- batence
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 15:19
- Местоположение: Банкя
Колеги имам 1.4 абд, наскоро сменях вентилатора на радиатора и от тогава не се включва перката като загрее и връща водата през клапана на капачката.Незнам какво става а като пусна парното спира да връща????!!!!!Ама перката така и не се включва а мотор4то работи със сигурност и термостата работи....
- joker
Ами нали като отвориш парното се подобрява охлаждането.....как ще ти връща....виж как са ти закачени кабелите на вентилатора(купулнга)...лош контакт???
color=red][color=blue]А за сексуално насочените действия към най-обичаните роднини от женски пол ....те няма как да се извършат с вентилатор защото рискуваш да ампутираш една важна част от твоето тяло свързана със сексуалното ти самоопределение и половата ти насоченост....и най-вече с мъжкото ти самочуствие!!!![/color[/color]]
- joker
batence написа:ами то може само по 1 на4ин...?Казаха ми 4е може да е от гарнитурата на главата дали?тя е сменявана и няма проблеми ?
абе ти за коя глава говориш????Ами пипал си вентилатора .....появявава се проблем след това...търси го първо там дето си пипал...златно правило....иначе има още много майки да се надяват напразно!
- joker
batence написа:добре ама какво да му пипам като там си е наред вентилатора работи ама не се вклю4ва????
Как така работи ,а не включва....А да опитам по-обикновено ....долният маркуч ..онази джаджа дето влиза в радиатора затопля ли се???Еднакво ли с горния!!!Ако този маркуч не се затопля ...колегата по-горе ти е писал съвсем точно...термостата...той не пуска горещата ВОДА в радиатора и датчика не включва.....и пак ти казвам виж дали купулнаг на вентилатора е добре втъкнат....от там почни..после пипаш маркучите ама през 10 минути интервали ..хващаш с длан първо долния и осле горния....все едно пипаш бедрото на пищна хубавица...правиш го много пъти с цяла длан,нежно и с мерак!
