леко бучене - възможности?
От два дни хващам едно леко бучене, по-точно нещо между бучене и свирене но не могга да установя от къде идва, а до сега го нямаше. Появява се точно преди да стигна 80 км/ч и малко след тая скорост се изгубва после при връщането отново се появява там а по-надолу пак се губи. Прилича ми на лагер но не знам как да съм сигурен, а още по малко не мога да разбера преден или заден е това. Как да го установя? При плавни завои наляво и надясно леко заглъхва при завиване наляво. Ако някой колега е имал такива проблеми да помага
- T.Spark
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
- Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Re: леко бучене - възможности?
slav написа: При плавни завои наляво и надясно леко заглъхва при завиване наляво.
Нещо не разбрах. Заглъхва при ляв и десен или само при ляв?
А и тези завои при посочените скоростили ги правиш?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Май наистина на лагер отиват нещата. Мисля да покарам още за да се разфучи повече и да е ясно от къде точно идва. Преди малко пробвах като вдигна всяко от колелата на крика да слушам като завъртя. Предните ако са не мога да разбера защото се въртят заедно с полуоските и не мога да ги завъртя по-силно, но не можах да разбера да има нещо нередно .... но ... ми направи впечатление на задните - задна лява като я завъртя и се чува някак си лагера тихичко едно такова ффффффффф /малко като на сухо/, а задна дясна колкото и да я въртя това тихичко фффф не мога да го хвана просто някак си се върти абсолютно безшумно. Та се чудя дали не е тоз заден лагер отляво, ама май ще е най-добре да я покарам още и тогава ще стане ясно. На служебната се бешее прецаквал заден лагер и като че ли нещата тръгнаха по подобен начин и накрая виеше като тролей още като подмине 30-40 км/ч, но моята за сега само на 80 го прави и нагоре изчезва или поне само там е най-отчетливо.
- joker
slav написа:Май наистина на лагер отиват нещата. . Преди малко пробвах като вдигна всяко от колелата на крика да слушам като завъртя. Мисля да покарам още за да се разфучи повече и да е ясно от къде точно идва Предните ако са не мога да разбера защотосе въртят заедно с полуоските и не мога да ги завъртя по-силно, но не можах да разбера да има нещо нередно .... но ... ми направи впечатление на задните - задна лява като я завъртя и се чува някак си лагера тихичко едно такова ффффффффф /малко като на сухо/, а задна дясна колкото и да я въртя това тихичко фффф не мога да го хвана просто някак си се върти абсолютно безшумно. Та се чудя дали не е тоз заден лагер отляво, ама май ще е най-добре да я покарам още и тогава ще стане ясно. На служебната се бешее прецаквал заден лагер и като че ли нещата тръгнаха по подобен начин и накрая виеше като тролей още като подмине 30-40 км/ч, но моята за сега само на 80 го прави и нагоре изчезва или поне само там е най-отчетливо.
Не прави тази глупост защото ще сменяш и главина!!!като ти превърти лагера върху главината се появяват неравности които пречат за плътното лягане на новия лагер!!!!Сменяй заден ляв лагер!
