Изгасна както си седях на светофара...
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 10:25
Не обичам да задавам такива въпроси така дистанционно, но все пак може на някой да му се е случвало и да знае нещичко.
та вчера седим и си чакам на орлов мост за ляв завой, може би 3-4-5 минути чакам... и ей така, изведнъж колата изгасна! интересното е, че нито са се менкали оборотите, нито нищо! завъртях контакта, от втория път запали и пак си работи равномерно... на следващия светофар загасих и си пуснах дигиталния оборотомер (друг нямам :oops: ) - оборотите са перфектни: 800 ги държи като пушка...
колата е от гаража
идеи?
kutin
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 21:24
Автомобил: VW Bora TDI AJM
Мнениеот kutin » Пет 06 юли 2007 10:42
Може компа да е дал някаква грешка.Ако почне да се повтаря пробвай да го рестартираш.Ако колата е на газ понякога се получават такива бъгове.Примерно моята 1 път започна сама да си дава газ с педала.Рестарт и досега не се е повтаряло.
Успех!!!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юли 2007 10:50
Датчик на Хол или комутатор може бааавно да си отиват към свещените полета.
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 10:51
kutin написа:Може компа да е дал някаква грешка.Ако почне да се повтаря пробвай да го рестартираш.Ако колата е на газ понякога се получават такива бъгове.Примерно моята 1 път започна сама да си дава газ с педала.Рестарт и досега не се е повтаряло.
Успех!!!
първо, газ нямам...
а ако набива грешка в компота, няма ли да се менят оборотите? моите са стабилни...
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 10:53
vasstop написа:Датчик на Хол или комутатор може бааавно да си отиват към свещените полета.
лошо... :( а как да се провери, като иначе си работи добре двигателя? или да купувам да си имам за резерва ако ме оставят някъде на пътя...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юли 2007 10:58
Датчик на Хол трудно ще го смениш на път ако те хване, бобина е хубаво да си имаш резервна в колата (комутатора е там в нея).
А и грешката няма как да я хванеш, ЕКУ-то не я записва - само на момента като загасне с ВАГ-КОМ. :(
Има вариант някоя жица да ти се е оголила и да ти е дала на късо, прегледай ги.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 06 юли 2007 11:05
ииии какво ми е умно беееееееее а гугу гага
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 11:08
vasstop написа:Датчик на Хол трудно ще го смениш на път ако те хване, бобина е хубаво да си имаш резервна в колата (комутатора е там в нея).
благодаря много за изчерпателния отговор!
чел съм из форума, че датчика на Хол се сдухва "постепенно"... ако го види разбирач, дали може да прецени "на око" тръгнал ли е?
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 11:10
Tyan написа:ииии какво ми е умно беееееееее а гугу гага
БЕБЕНЦААААААААААААА!!! mhihi
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 06 юли 2007 15:56
Боб.Баев написа:чел съм из форума, че датчика на Хол се сдухва "постепенно"... ако го види разбирач, дали може да прецени "на око" тръгнал ли е?
Няма как защото самия датчик се намира в делкото и отвън има само една букса с три конектора.
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Пет 06 юли 2007 16:04
vasstop написа:
ок, благодаря отново!
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 07 юли 2007 16:53
Боб.Баев написа:
vasstop написа:
Ако продължи да гасне, сменяй датчика на хол........личен опит от вчера - угасна в движение и не поиска да запали след 10-15 минути, както ми се беше случвало 5-6 пъти преди това :evil: :banghead: (сега съм с кракомобила, а голфа е наказан до понеделник да стои без датчик в един сервиз) :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 80 госта
