не вярвайте на датчика за температурата!!!!!
joker
Мнениеот joker » Съб 07 юли 2007 22:11
Тъй и тъй има тема за температурата на ДВГ за да не се стряскат някои колеги да споделя,че от 3 седмици датичкът на температурата на таблото показва с 10 градуса по-неско отколкото през зимата!!???Температурата едва стига до 85 градуса по деленията,а само преди месец минавашще до 2-3 мм след 90-те градуса!Хем беше по-хладно!
А сега де???Да ама не! Преди вентилатора се включваше малко след преминаването на 90 градусовото деление,а сега се включва 2 мм преди 90 градусовото деление!!!Е то е ясно ,че става въпрос за една и съща температура отчетена невярно от датчика....термостатът работи категорично!!!Та за да не са плашат колегите......преди да решите да правите каквото и да било по охладителната система уверете се ,че датчикът за температурата показва вярно!Постингите в темата "Температура на вашата кола в тези жеги" доказват това което пиша....
vesellin
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:27
Автомобил: Mitsubishi ASX
Двигател: 4N14
Мнениеот vesellin » Съб 07 юли 2007 22:50
с 2 датчика ли си на трипътника? Син и Черен? (един от двата незнам кой точно беше за високата температура) е отказал
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 07 юли 2007 22:56
На АБС мотора е с 1 двоен датчик - за таблото и за компира.
На РП-то са 3 датчика на тройника - този отдолу /черния/ ти е за темп на таблото.
joker
Мнениеот joker » Пон 09 юли 2007 7:44
°niksi° написа:На АБС мотора е с 1 двоен датчик - за таблото и за компира.
Точно!нищо му няма на този датчик.... от таблото е ....вероятно като се напече аматурното табло от температурата променя и тока (или кой знае каква друга магия!)а оттам и показанията на датчика.....може би????
chefito
Мнениеот chefito » Пон 09 юли 2007 7:48
аз смених 3 датчика и накрая колега от форума ми подари читав...на мен ми показваше с единия 70, с другият 110 а третият беше уж за дизел ама и той мяташе 110...бяха съответно с жълт, зелен и единият нямаше пръстен...колегата ми даде със лилав пръстен и сега показва точно...
чакала
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 14:29
Мнениеот чакала » Пон 09 юли 2007 13:35
А моя показва малко над първата бяла дебела черта :shock , а всичко си е ок с температурата.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 09 юли 2007 13:38
и аз имам подобни наблюдения над Пасата 1.8 ABS,перката си включва нормално,термостата отваря,а вътре на таблото отчита примерно 70 градуса или 80.В града вдига до 90,рядко повече дори и сега като е горещо.Смених няколко термостата и вече си я карам така,не ми е увеличен разхода на гориво и изобщо си върви на шест колата,така че не му обръщам внимание вече на показанията от уреда на таблото,особено и след като я закачиха на комп и си отчиташе нормална температура.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 09 юли 2007 16:02
аз имах прецакани ....датчик за таблото (тоя за компира беше верен) и прецакан датчик за перката ....1ва степен не работеше, а се включваше втора степен точно когато датчика за таблото показваше 90 градуса ( а всъщност е 110-120 градуса реално) много тегава случка не мое му фанеш спатиите :)
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пон 09 юли 2007 18:08
Абе кой е точно тоз датчик ;) за голф2
явно не е този за перката.. къде се намира другия? И има ли смисъл да пробвам с дръго табло решнието на горния проблем или първо смена на датчика?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 09 юли 2007 18:35
zexer написа:Абе кой е точно тоз датчик ;) за голф2
при тебе са при термостата има два един до друг, мисля десния беше за таблото, понякога неточното показание е от самото табло/уреда/.
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот slavcata » Пон 09 юли 2007 19:38
И моите датчици нещо изпращяха.Вчера в Пловдив градско с климатица температурата отиде почти на 100 градуса.Слизам гледам всичко си е ок,нито ври нито нищо :roll: .Иначе без клима към 90 държи.Абе само газ и тва е :drive
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 10 юли 2007 12:01
Точно така - само газ, и като вземе да излиза пушек изпод капака - значи е прегряла.
Това е рецептата за диагностика - бахти глупавите датчици :lol :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 78 госта
