Обдухване на предното стъкло
MDS
- Регистриран на: Пон 16 окт 2006 22:12
Проблемът е следния: не духа на предното стъкло и през малките отвори от страни на таблото. Как стана - цялата врътка която определя от къде да духа се извъртя с един оборот по часовниковата стрелка. Сега положението за прозореца изобщо го няма а другите са изместени с по едно на ляво. Отворих целия панел и всичко изглежда наред - жила, механизми... Казаха ми че може да е блокирала клапата която затваря духалката на прозореца. Няма много логика, защото тогава не би трябвало да има проблем с врътката. Щеше да си работи, но да не духа. Нямам си идея какво стана. Знае ли някои къде е тая клапа и дали мога да бръкна с нещо да я раздвижа без да разглобявам цялото табло? И изобщо ако на някои му се е случвало да каже как да го опрявя. Мерси предварително. Колата е Голф 3 ГТ ТДИ 94г с клима.
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
- Местоположение: Бургас
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Дано ти помогне донякъде линка .А самата клапа за по-лесен достъп махаш подред между седалките всички пластмаси като започваш от пепелника и стигнеш до големия джоб отпред който също издърпваш назад за да не ти пречи.После отиваш откъм пасажерското място отпред клякаш и трябва да видиш жилото закачено на механизма бъркаш и внимателно го мърдаш напред или назад пусни си предварително и въздуха да разбереш къде го насочваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
