Два проблема при Бора
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Пон 09 юли 2007 15:33
Взех наскоро Бората, и ми правят впечатления две неща:
1.) Паля си колата (двигателя е AJM) всичко точно. Карам си , загрява си както трябва и в един момент решава да ми мига бавно лампичката за подгревателните свещи. Колата продължава да си работи както трябва. В един момент спира и това е. При повторно палене на колата, вече в загрял режим, лампичката светва и изгасва бързо, защото е топъл двигателя - сиреч всичко е точно. На студено пак си подгрява. Та някой ако има знание по въпроса - да казва :)
2.) Когато заклщчвам колата отвътре с бутончето на клавиатурата, двете десни врати се заклщчват а задната лява се заклщчва и после се отключва но не винаги. Шофьорската врата пък се заключва и след това се отключва абсолютно винаги. От вън с дистанционното всичко е на ред с изключение на задна лява врата, която проявява същият дефект.
Моля помагайте.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 09 юли 2007 16:04
Scarchu, първо, според мен, се увери, че не ти пуска наистина подгревните свещи. Има едни токови (Дитце) клещи, които мерят и постоянен ток. Закачаш ги на кабела за подгревните и караш. Размига ли се- гледаш!
Ако има ток: възможен проблем с температурните датчици. Ако няма- залагам на бъг в таблото!
По втория въпрос си мисля, че датчиците за заключена брава ти правят мизерията, но не съм компетентен там, защото моето централно е вакуумно и се различават нещата.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 10 юли 2007 0:30
зна4и за лампи4ката:-това е признак 4е нещо не е в ред
ходи се на диагностика да се видят от какво са грешките
а за бравите ,там проблема е в микроконтактите;колегата Румен им разбира
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 10 юли 2007 9:17
Диагностика за мигането на лампата, записана е грешка и ЕКУ-то се опитва да ти спечели вниманието.
Ваското1 има хубав кабел отивай да ти пее.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Вто 10 юли 2007 9:22
L&R написа:Диагностика за мигането на лампата, записана е грешка и ЕКУ-то се опитва да ти спечели вниманието.
:да:
Дон Хуан Голфа
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 20:25
Мнениеот Дон Хуан Голфа » Чет 12 юли 2007 16:55
niks76 написа:зна4и за лампи4ката:-това е признак 4е нещо не е в ред
И на мен ми прави същия номер с заключването от вътре на шофьорската врата :evil:
Пусни ако обичаш на лично профила на колегата Румен,че не го открих кой е...
CHEERZ
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 12 юли 2007 17:55
колегата Rumen
chefito
Мнениеот chefito » Чет 12 юли 2007 18:02
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Пет 13 юли 2007 14:21
Много Благодарско!!!! Румен наистина помогна: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/ Точно и изчерпателно :) Евала на Румен! :beer
