Датчик
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Датчик
Мнениеот ANGEL » Сря 11 юли 2007 19:14
Днес реших да прегледам по обстоино колата преди да тръгна на дълъг път и видях,че единия по точно белия датчик на маслото е омаслен,няма никакъв теч на масло от капак или нещо друго та опасно ли е или да тръгна така.Надявам се да не бъркам ама това на главата един до друг са двата датчиканали така,другия е зелен,мотора е ABU 1.6
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 11 юли 2007 19:17
Колега ако маслото по него е от някаде другаде караи спокоино,но ако той е пробит и хвърля от някаде ще трябва да го смениш.Иначе датчика не е скъп в порядака 10-15лв аз преди около 2г го сменях точно поради тази причина че от него капеше масло.
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Сря 11 юли 2007 20:00
А КАК ДА РАЗБЕРА,ЧЕ РАБОТИ
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 юли 2007 20:05
ANGEL написа:А КАК ДА РАЗБЕРА,ЧЕ РАБОТИ
Постоянно свети лампата за маслото,а с мотора,маслената помпа,маслото и температурата всичко ти ОК :arrow: нов датчик.
Ако не свети е ОК.
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Сря 11 юли 2007 20:30
andro_ написа:
Ако не свети е ОК.
Колегата ти го е казал абсолютно точно :wink: :да:
joker
Мнениеот joker » Чет 12 юли 2007 9:35
andro_ написа:
Ако не свети е ОК.
колегата пише за БЕЛИЯ датчик....това е датчикът за ВИСОКОТО налягане(1.8-2.0 бара)...той работи в комбинация с интегрално схема в таблото ,която следи и оборотите ...при налягане под 1.8 бара при 2000 при нормално работещ датчик не ЛАМПАТА СВЕТВА и зумерът пищи....
Белият датичкът при сработване,т.е при повишаване на налягането над 2.0 бара дава маса(съединява контакт) схемата отчита адекватно налягане и всичко е о.к...при дефектен бял датчик(ако не сработи и не даде маса)интегралът получава фалшив сигнал за ниско налягане(но след известна работа на ДВГ) и зумерът се включва и лампата светва.
Постоянното светене без причина още от самато начало се получава при дефект на КАФЯВИЯ датчик който при запалване и налягане над 0.5 бар изключва масата (разделя контакта).....
Образно казано ако закачиш индикаторна лампа за кафявия дачик(минуса датчика,а плюса от акумулатора) на неработещ ДВГ лампата нормално трябва да свети и при запалване да угасне...за белия е обратно тя трябва е угасена при тихи обороти , при достигане на над около 1500 об трябва да светне......
Този път ANDRO не е съвсем точен.Не се обиждай просто цитирам огромното количество писания за датчиците за маслото за да не си играе колегата да ги търси....ама........я по-добре да ги потърси,че има още много за четене!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 12 юли 2007 9:41
joker написа:колегата пише за БЕЛИЯ датчик....това е датчикът за ВИСОКОТО налягане(1.8-2.0 бара)...той работи в комбинация с интегрално схема в таблото ,която следи и оборотите ...при налягане под 1.8 бара при 2000 при нормално работещ датчик не ЛАМПАТА СВЕТВА и зумерът пищи....
Е това е обяснение като за малки деца който се учат да карат колело :да:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 12 юли 2007 12:32
hihi...
точно преди 3 мес. колегата joker го гонех кат дявол и му ключарих темите с маслата, датчиците и налягането..
Явно с четене се получават нещата отлично...
прекрасно изложение накрадко за работата на системата за ранно предизвестяване.
БТВ датчиците струват по 4-5 лв, и се сменят за 15 мин... в.т.ч. махането на тигана...
joker
Мнениеот joker » Чет 12 юли 2007 15:27
wili98 написа:hihi...
Да точно така е!!!...... и съм ти много благодарен!!!!
Винаги уважавам и боготворя моите учители...още от училище през института и до моите научни ръководители при хабилитацията ми!!!
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 13 юли 2007 13:30
купих датчик бял на него пише от1,6-2,0 бара,наистина 5 кинта-благодаря на всички
joker
Мнениеот joker » Пет 13 юли 2007 13:55
ANGEL написа:купих датчик бял на него пише от1,6-2,0 бара,наистина 5 кинта-благодаря на всички
а сега стикай палци да е верен и да работи!!!!!
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 13 юли 2007 17:49
А БЕ ЖОКЕР ТВА ДА НЕ Е ЧАСОВНИК ТА ДА Е ВЕРЕН-шегата на страна ама ми кажи ако не е наред веднага ли като го сложа ще се разбере?
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Пет 13 юли 2007 23:23
ANGEL написа: училище през института и до моите научни ръководители при хабилитацията ми!!!
Малееееее.......и аз с кой съм се хванал да споря..... :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 14 юли 2007 7:18
Joker-ът е прав.Някакви Форд-овски датчици ми бяха у глъътъ,като писах,пък там е само един.На Вагените са два.Евала Жокерчо :wink: .
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 23 авг 2007 17:00
тази система с тези датчици има ли начин да се премахне?
