Айде почна се с бензино-газовите проблеми.
Питам направо щото ме мързи да обяснявам. Айде ще обясня малко. Брат ми се прибрал без никакви проблемации и понеже трябваше да разместиме колите и тръгнали да палят Голфа и нъцки, неще ни на газ ни на бензин. Та прибирам се аз и слизам и аз да пробвам, неще. Отварям капака и гледам кабела виси /помислих че се е извадил/. Гледам го, а той станал на прах и сажди точно на мястото в което влиза в дистрибуторната капачка. Отрязах го малко и го и го хванах с накрайника му. Запали колата, но само на бензин работи. Те като слагали газовата казали след 400-500 км. да минене от там да я регулират, ама наще минали 800-900 така че проблема с газта май е от това - много ниски обороти държи и по някое време гасне. Въпросите са следните:
Първо: От какво е направен кабела за високото напрежение /бобина-делко/
Второ: От какво може така да изгори /направо на пепел беше станал/
Лично на мене ми се струва че самия кабел не е читав нещо ама ще се види.
Проблем с кабел за високо напрежение - изгорял!!!!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 10:25, променено общо 1 път.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ако беше от Варна щях да ти дам и кабелче останало от Обърнатия по таван Голф.
Кабелите са със съпротивление м/у 5 и 8-9 килоома на кабел./ графит ,много рядко се срещат и с жична спиралка - съпротивление./По принцип старее изолацията и започват пробиви.При влажно време вечер при работещ двигател се вижда сияние в местата на влошена изолация.
Иначе аз купувам чешки кабели сини на цвят ,не са силиконови от 5-2 лв на брой в зависимост от дължината.Жалко, че им спират вноса.На служебният бус имам сменени кабели отпреди 3 години и нямам проблем.
Бах си сложилпреди пак чешки на Тесла силиконови черни, но бяха голям боклук шчести прекъсвания на резисторите в лулите.
Niksi силиконовите кабели издържат на висока температура /по принцип 240 градиуса/, а при ниски темеператури не стават дърво - пак са си меки и лесно се огъват.
За да се прегори в мястото където влиза в д.капачка си има причина- най - вероятно при изваждане от капачката е издърпван без да се отлепи предпазната гумена капачка.Тя е била залепнала за капачката. Или металният накрайник е бил разширен и със сила вкаран в капачката. При изваждане на кабела / дърпан самият кабел/ се е закъсала изолацията в мястото на запресоването на металният накрайник.Може и самият кабел с изолацията да се е поразтеглил. При образувана цепнатина влагата,времето и т. н работят по въпроса.
Възможно и съпротивителният "проводник" -графита да е прекъснал на това място и искрата си търси най- лесният път към металната втулчица.
Последна промяна от kris11 на Съб 23 апр 2005 15:23, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
Red_Jetta написа:никси не свързвай проблема с кабела и новата газова.![]()
Мда връзка нямаше, може да се каже че проблема с газовото беше следствие на проблема с кабела. Просто се беше задавило газовото. На другия ден нямаше проблем ни на газ ни на бензин.
kris11 мерсим ти братле много, за отговора и че си отделил време да го напишеш, защото не вярвам никой да не ги знае тези работи, но явно на никой не му се пише.
Значи при мене става дума за кабела от бобината до дистрибуторната капачка, явно е силиконов. Освен стареене на материала, температурните промени или фалшив /менте/ кабел може ли да има друга причина да изгори така, т.е. някъкво претоварване или нещо от този род.
Предварително благодаря на тези който знаят и помагат, а тези които знаят и ги мързи да напишт нещо - дано никога не ви се случва да закъсате с нещо което ви е непознато.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 48 госта
