Да си призная неразбирам много... така,че дано ме разберете..
става дума за голф 2..предните дискови спирачки дрънчат.. и то дрънчи точно тия дето притискат диска..незнам как се казват..
сменят ли се.. или трябва направо нов диск с всичките му такъми..
и ако се сменя тва дет притиска каква му е цената горе долу..
Да питам за предни дискови спирачки..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ето го, бе братче!
Точно 3 теми по-надолу!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Пък още колко имааааа....
andro_
Малии...
Тъй:
Тези неща,които притискат диска се наричат дискови накладки.
Накладките се сменят,когато им се изхаби феродото.Феродото (наричат го така,но всъщност това е марка спирачни системи..,нещо като Ксерокс при фотокопирните машини) има определен минимум,под който се заменят накладките.Накладките се продават отделно и се сменят,без да се сменя целия апарат.
Това горното беше като обща част.
Какво означава "дрънчат"?Ако дрънчат,когато преминаваш през неравности,то това е белег за всеобщия вагенски проблем с металните пластинки,които притискат накладките към апарата.Продават ги отделно,сменят се,струват 2-3 лв.
Ако обаче при спиране свирят яко и все едно звукът е като търкане на метал в метал - бягай в някой сервиз да ти сменят накладките.
Цените им са всякакви,според зависи марката.
От 15 лв комплекта до 120,че и повече.Избери "златната" среда.
Тъй:
andro_ написа:Малии...
Тъй:
е ако продължи да ти тропа и след смяна на въпросните пластинки спирачния апарат да са самите втулки на апарата,които с времето се разбиват и от луфта,който се получава апарата почва гадно да трака по паваж Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
