проблем с парното (духалката в купето)
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
от доста време тая духалка работи когато си изка ,смисъл двигателчето си бачка чува се като бръмчи само че не духа кво ли непробвах и неще и неще да се оправи (чистих филтъра , после си купих нов и все същата работа духа си когато си изка, даже и степените са така работят си гогато изкат) някои може ли да ми помогне как да го оправя това
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Re: проблем с парното (духалката в купето)
absent написа:от доста време тая духалка работи когато си изка ,смисъл двигателчето си бачка чува се като бръмчи само че не духа кво ли непробвах и неще и неще да се оправи (чистих филтъра , после си купих нов и все същата работа духа си когато си изка, даже и степените са така работят си гогато изкат) някои може ли да ми помогне как да го оправя това
Трябва да разкачиш таблото, и да видиш как са въздуховодите
Разкачването на таблото става много лесно
Мисля че наскоро е дискотирано във форума, един колега имаше подобен проблем
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колега за духалката от страната на шофера се сваля пластмасата дето ти е над педалите демек долната част на таблото и там ще видиш въздухоотвода,после свали и пластмасата от таблото която се намира под жабката...Абе незнам колко го обясних ма трябва най-долните пластмаси да свалиш на таблото и ще видиш тръбите по които минава въздуха от парното
- petko5
- Двигател: ААМ
В този сайт ще намериш много неща, със сигурност съм го гледал че е обяснено, дори и с картинки
http://volkswagen.msk.ru/
Здравей колега, миналата година имах подобен проблем! Моторчето си работеше но почти никакъв въздух не излизаше от отворите! мого ми се запотяваха стъклата при определени ситуации.
Проблема беше елементарен. Като разглобиш таблото ( при трите врътки за нагласяне на парното, сваля се и пепелника) ще видиш жилата на клапите които въртят тези врътки. При мен скобите които държат корпуса на жилото стабилно (за да се движи само сърцевината) се бяха счупили (от старост) и просто клапите си седяха затворени и спираха въздуха! След като ги преработих и фиксирах (със свински опашки) си духа много силно и изчезнаха всички произтичащи проблеми!
Провери при теб как е! дано съм ти бил полезен!
- petko5
- Двигател: ААМ
absent написа:добре това ще го сваля ама дали от тия тръби духа когато си изка , какво да търся нещо запушено или извадена тръба или...
Винтовете по таблото са около 20-25 на брой, развиваш ги всичките и сваляш таблото.
Проверяваш всички въздуховоди, дали са съединени.
Ако вентилатора работи когати си поиска, може да е ел.връзка, копчето на таблото може да има замърсени клеми и още неща за които не се сещам в момента.
Колегата в предишния пост е много прав за жилата, те също играят раля, провери и тях.
Отдели си един почивен ден , махаш всичко по таблото(арматурно табло, всички пластмаси, който виждаш отпред, копчетата за парното, жабката също и т.н.) и пред теб се отваря хубаво пространство за работа
Почисти всичи въздуховоди, може да са запушени.
- petko5
- Двигател: ААМ
absent написа:няма клима само духалка си е и много ме е яд на нея че бачка когато си изка
Този сайт също е много добър
Тук, мисля че ще намериш това, което търсиш
http://www.blauertacho.de/doc/
- absent
отворих го и прегледах жилата всичко изглежда си е както трябва
въздуховодите също са си на място
всичко изглежда както трябва , обаче пак си работи когато си изка
възможно ли е да е попаднало нещо във въздуховода
макар че ми е чудно как да мине през филтъра , някои може ли да даде
идея какво да правя
идея какво да правя
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
А това дали духа или не определя ли се по някакъв начин ако си въртял врътките на парното и когато не си ги барал.Имам в предвид врътката от която се определя от кои духалки да духа?Щом няма клима проблема е механичен,я жилата ,я нещо клапите?Няма ли някой майстор там в Свищов,при всички положения ще трябва да се разхвърли таблото за да се провери всичко от - до !Успех!
, това е от голямо значение
