Въпрос за ел.гюрук на кабрио?
KARMANN
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 23:05
Мнениеот KARMANN » Пон 16 юли 2007 8:17
Колеги въпроса ми е дали ел.гюрук може да се движи на ръка,тъй като колата която искам да си купя е кабрио(Голф 3) с ел.гюрук и собственика и ми каза че гюрука му е прецакано някакво реле и затова сега го отваря и затваря на ръка.Имам приятел който преди време караше Опел Кадет с ел.гюрук и доколкото си спомням не можеше да се деижи на ръка.Задвижването с хидравлика ли става?Много съм харесал колицата ама си има проблемчета и затова искам да проуча първо за да не се видя приключение после.
Мерси!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 юли 2007 8:35
е щом е само до реле,отивай при италианеца да си потърсиш такова :wink:
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Пон 16 юли 2007 8:39
Силно невярвам проблема да е в някакво реле,смятам че ако е реле то отдавна да е поправен гюрука.Повече ме притеснява да не би механизма да е на хидравлика и да има проблем,който да е по-сложен.
Vladko
Мнениеот Vladko » Пон 16 юли 2007 11:13
Всички ел.гюруци имат авариен режим за прибиране с една манивелка :idea: верочтно този човек използва точно този метод.И на мен не ми се вярва повредата да е едно реле кой би се лишил от ел. гюрук заради смяната на едно реле =5,10 или 15 лв. :?: те и по горубляне колите имат климатици ...ама само трябва да се напълни -и после се окаже че компресора го няма или в най лошия случай колата има само копче за климатик :D Така че подготви си се за ремонт на гюрука,а ако е стара година го тествай дали не тече също!
KARMANN
Мнениеот KARMANN » Пон 16 юли 2007 13:18
Подозирам че го сгъва както неавтоматичен гюрук, днес ще се срещнем и ще видя точно за какво става въпрос, иначе с хидравлика ли са ел.гюруците на голфовете?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 16 юли 2007 19:11
Vladko написа:Всички ел.гюруци имат авариен режим за прибиране с една манивелка :idea: верочтно този човек използва точно този метод.И на мен не ми се вярва повредата да е едно реле кой би се лишил от ел. гюрук заради смяната на едно реле =5,10 или 15 лв. :?: те и по горубляне колите имат климатици ...ама само трябва да се напълни -и после се окаже че компресора го няма или в най лошия случай колата има само копче за климатик :D Така че подготви си се за ремонт на гюрука,а ако е стара година го тествай дали не тече също!
====точно така обаче е много бавно и не става всеки път да го отваряш така ......др. вариант е да изхвърлиш ел. моторчетата и да си го направиш ръчен
martozaver
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 18:05
Мнениеот martozaver » Вто 17 юли 2007 16:59
АЗ карам такъв голф и да ти кажа не съм виждал никакъв механизъм за ръчно сваляне , и ми е интересно къде се намира
