Ползвах търсачката, но точно като моите симптоми ги няма описани. Става дума за следното:
Скърца (мисля задно дясно колело) при всяко положение - натиснат, ненатиснат педал. Понякога като натепам спирачките и спира, после по някое време пак се разскърца. Точно звука е като триене на накладка в диск, но ме притеснява това че като натисна спирачката понякога не изчезва. Всъщност повечето пъти не изчезва. Първия път когато успях да го премахна беше като дръпнах до край ръчната в движение и спрях така на светофара. След това не скърцаше до следващия ден сутринта...
Самите апарати ( задните ) са със сменени гумички ( Ваското1, миналата година ), в накладките имаше много живот, външната все още има поне 3-4мм феродо...
Та си мисля следното ( вие ще ми кажете дали може да е нещо такова ) - апаратите нали са с бутала само от единия край, и са на някакви плаващи оси спрямо диска. Може ли да се е освинило положението по тези оси и примерно апарата да не се връща в някакво свободно положение а да скърца защото външната накладка се трие в диска?
Пробвах да дигна колата на крик ( веднъж ) и да въртя колелата, ама не скърцаше...
Почти съм сигурен, че е задно дясно. При ниска скорост веднъж изключих двигателя ( на паркинга, на прав път без препятствия ) и пак се чуваше. Чува се само от дясно, при свален прозорец, когато се движа до нещо което да отрази звука.
Някой с идеи? Колебая се дали не са се зговнясали нещо накладките и да са за смяна. Ако са се втвърдили много може и при леко допиране да прескърцва...
И да питам - и на 4те колела като въртя диска леееко (ама много леко) ми опират накладките, това нормално ли е?
Скърцащ диск???
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
wili98 написа:...
3-4 мм накладка си е заминала отдавна накладка...
Те на колко мм ги продават и колко е лимита? Щото аз като гледам 3-4мм феродо и си свиркам и викам ехеее, има да карат още ...
Относно ръчната - работи си, имаше един период от 2-3 дни когато карах ( около 30км/ден ) с малко натегната ръчна, ама мисля не достатъчно да направи проблем...
Ще погледна и вътрешната накладка днес...
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
brum
- Двигател: AGU
DIABLO 666 написа:може да са ти забили жилата на ръчната или да имаш проблемация с дисковете,намен на 4-ката от време навреме ми забиват жилата на ръчната.а може и да имаш някое камъче между накладката и диска миниатурно но пък скърца и дразни.
3-4 дена е така, т'ва камаче щеше да е паднало. Не мисля, че е от ръчната 'щото не я барвам. Как си карам по някое време почва да скърца, после като я оставя час - два и тръгна на някъде пак - не скърца. Единствено остава да е от предните някъде, ама не мога да си обясня защо не всеки път изчезва като натисна спирачката...
Тъй де, при следващото разскърцване вдигам предницата ( и 2те гуми:) ) на крик, паля и слушам. Поне ще е сигурно отпред или отзад скърца.
brum
- Двигател: AGU
andro_ написа:Лагерите по принцип вият и тоналността на виенето се променя леко,в зависимост от скоростта.
Може просто апарата да не връща буталото.Ако е така - един нов ремонтен комплект гумички,сменяш - 10-13 лв и готово.
Точно т'ва си мисля и аз, заедно с труда ще ми стъпи на около 50лв ( за 2те предни )...
brum
- Двигател: AGU
Ебаф го, не е от спирачките.
Събота предните апарати бяха изчистени, гумичките - сменени. Старите бяха здрави. Не го беше правило седмица вече и си мислех че няма да се появи повече, пък и да е било от предните апарати - оправени са ( имаше доста боклуци насабрани долу, като тиня ). Обаче 1 ден след манипулацията - пак!
Ходих за малко до Герман, тръгвам към София и нещо пак. Тоя път скърцаше с по-особен тон, но пак като накладки. Но отново - натискам спирачката - никакъв евект. Спирам, тръгвам - нъцки. 10м по-надолу си викам - отивам при Никси, и без т'ва е на 100м зад мен и то спря да скърца докато намеря къде да обърна. Днеска по едно време пак - точно на кръговото на 4ти километър. Ебаси демиджа...
От къде другаде може да е евентуално?
Не е от спирачки, има го само в движение. Под определена скорост изчезва. На по-висока трудно ще го чуя защото на отворен прозорец вяара прави достатъно шум да го заглуши. Лагерите на задните колела са сменяни преди месец ( при Никси ). То само лагерите на предните остана да се въртят в движение, на свободна. Дали двигателя работи или не - не оказва влияние на скърцането.
Дали да си карам и да го чакам да се избистри проблема или да продължавам да копам за да го разбера от къде е?
hammer
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 17:26
Сори за спама но и аз имам такъв проблем.
Вият и двете предни гуми - като метал в метал.
Много дразнещо е.
Когато въртя волана с няколко градуса в един момент изчезва скърцането за малко но веднага се появява пак.
По рано го правеше само на магистралата сега го прави и на ниска скорост.
Дано да решим проблема:(
Много дразнещо е.
- connor cane
- Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Следя темата с интерес, защото и аз имам подобно скърцане. Прави го много рядко, но понякога задно дясно колело скърца, все едно нещо опира в накладката или барабана, и като натисна спирачка - звукът изчезва. Подозирам, че спирачния апарат не връща както трябва в някои случаи и за това се получава.
Много се изнервих и защото го направи оня ден, когато имах среща с един кретен с Алфа Ромео. Точно тогава прескърца и когато кретенът с италианския кошник ме попита защо скърца толкова тоя Голф, щях да го гръмна
brum
- Двигател: AGU
Така, в последствие едно стана ясно - отзад е - или лагери ( сменяни преди по-малко от 2 месеца при никси ), или апаратът задържа ( сменяни семеринги преди година, скърцането не изчезва като натискам спирачката, а е според скоростта ). Така че май на лагери отива, но пък те не мисля, че са способни да издават такъв скърцащ звук...
А сменял ли си семерингите на задните апарати - аз го имах този проблем преди година и беше от това. Влизат боклуци заради маншончето което пази пространството между буталото и тялото на спирачката, там където е втория семеринг. Беше се напълнило с боклуци и задържаше. 15лв ремонт + 15лв части ( ориентировъчно ).
Ти си ясен - жилата на ръчната
. Или задни апарати - имат едни гумички дето се сменят, ама ако го прави само от ръчната - жилото някъде задържат. Или там където са закачено за самите апарати - огледай ги.
connor cane написа:Следя темата с интерес, защото и аз имам подобно скърцане. Прави го много рядко, но понякога задно дясно колело скърца, все едно нещо опира в накладката или барабана, и като натисна спирачка - звукът изчезва. Подозирам, че спирачния апарат не връща както трябва в някои случаи и за това се получава.
Много се изнервих и защото го направи оня ден, когато имах среща с един кретен с Алфа Ромео. Точно тогава прескърца и когато кретенът с италианския кошник ме попита защо скърца толкова тоя Голф, щях да го гръмна![]()
Mitaka. написа:Хм, и при мен днеска след като дръпнах ръчната за малко и после тръгнах и започна да присвирва задна дясна (с дискови съм отзад)
