Колко видове пружини има и какви са те - Голф III GD
spokoen
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 15:22
Мнениеот spokoen » Чет 19 юли 2007 14:18
Привет на всички!
Моля ако може някой да ми обясни колко видове пружини има и какви са те - за Голф III GD ?
Може да има такава тема в форума, но не съм я открил.
Дайте и цени (приблизително). Благодаря предварително!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 19 юли 2007 17:37
Толкова си и търсил явно.... От преди няма и седмица е темата:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Пружини има страшно много видове според екстрите и изпълнението на колата!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6083
spokoen
Мнениеот spokoen » Пет 20 юли 2007 17:11
А как да разбера моя Голф точно какъв модел е?
Защото го купих втора ръка и от зад пише GL, ама е турбо дизел :shock
Едит: пружините в кой раздел са? И как се казват на английски?
Vento
Мнениеот Vento » Пет 20 юли 2007 18:08
GL ти е модификацията на екстрите в купето и няма общо с двигателя... той може да е какъвто и да е.
Най-лесно - виж какъв цвят са точките на пружините ти и ще проверим. На английски пружина обикновено пишат Coil Spring.
Защо толкова си се заинтересувал какви са? :roll:
Предните пружини са ти в раздел Front Axle, Differential, Steering, подраздел TRACK CONTROL ARM
SUSPENSION, WHEEL BEARING HOUSING. Задните са в Rear Axle - SUSPENSION.
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 20 юли 2007 18:12
Vento написа:GL ти е модификацията на екстрите в купето и няма общо с двигателя... той може да е какъвто и да е.
Венто,позволи ми да кажа,че не е баш тъй,защото на ГТ-тата се различават леко пружините от стандартните.Може да е с малко,но се различават.А ГТ си е видът купе,няма общо с двигателя.
В ЕТОС или онлайн вариата www.vagcat.com трябва да има цветовите кодове на пружините.А и ти вече си дал линкове към полезни теми.
Vento
Мнениеот Vento » Пет 20 юли 2007 18:23
И къде точно в написаното от мен видя да казвам, че не се различават???????? :roll:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 20 юли 2007 18:30
Vento написа:И къде точно в написаното от мен видя да казвам, че не се различават???????? :roll:
Значи ти написа: "GL ти е модификацията на екстрите в купето и няма общо с двигателя... той може да е какъвто и да е."
Тъй,разглеждал съм и ЕТОС-а и Текдок,сигурен съм че ти си запознат и с двете,та понякога има инфо според купето,понякога според двигателя (ако е дизел,знаеш са по-твърди,независимо от купето,дали е ГЛ,или ГТ).
Исках да допълня твоето мнение,ама както и да е.
Така,че трябва да се гледа и според купе и според двигател.Това е.
И друго да допълня:според мен обикновените вносители на авточасти като Евро 07,Косер и т.н. няма да си правят труда да внасят цялото разнообразие от пружини за VW.Така,че оригинални - само при офиц.представители.
Пиша това,защото на мен преди време ми продадоха пружини за дизелов Ескорт,а на мен ми трябваха за бензинов,а на самата кутия пишеше,че са за всички варианти.Реално,като ги поставих колата се вдигна с 10 см.Така че трябва да се внимава за какво се дават кинти.
spokoen
Мнениеот spokoen » Съб 21 юли 2007 0:54
Съгласен съм с всичко! Обаче имам 2-3 въпроса:
1. От къде да знам дали пружините не са вече сменени и така точките и цветовете по тях да не отговарят?
2. Двигателят е турбо 1.9 дизел, 92 година. Възможно ли е да е GL ?
Ако да моля помогнете и ми кажете кой модел да избера от списъка на сайта!
3. Как мога да проверя с точност какъв ми е модела?
4. От този сайт може ли да се поръчва? Иначе, дори и да намерим хубави пружини от къде да ги купя?
5. "Select a year of production, VIN region and chassis index" - Какво ще рече това?
Благодаря!
Edit: Моля дайте някой линк от магазин с пружини, да видя цени и видове!
RS-Racing
Регистриран на: Пет 11 май 2007 17:22
Местоположение: Бяла (Русенска област)
х
Мнениеот RS-Racing » Пет 27 юли 2007 16:42
Добре ами на GTD имали разлика от прожините на GTI?? Защото несъм сигурен ама мисля че са еднакви!
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 27 юли 2007 18:38
Взимаш Weitec. Почти на същите пари са. Ама после няма изненади
