Не работи на бензин в жегите
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 17:47
Случи се много странно карам на газ на извънградско в жегите и превключвам на бенз и давам газ колата не върви изкл. от скорост гасне не пали на бенз. След като постоя час и се охлади вечерта работи.
Правеше ми впечатлени зимата когато е много студено че мени много оборотите на бенз и дори гасне. На газ няма никви проблеми от този род.
Някакви идеи какво може да е :roll:
Мерси предварително!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 23 юли 2007 18:42
първо пробвай с изключване на акумулатора за минута.
може да е натрупала грешки и на бензин прави такива магарии след карането на газ.
Това е само предположение де, но поне лесно се проверява.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 19:41
ivo123 написа:първо пробвай с изключване на акумулатора за минута.
Да ти кажа може и да си прав имам реле което рестартира компа при гасене на колата. Но около 5-10 мин след като е иключена пак не пали.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 23 юли 2007 20:15
Замери налягането на бензиновата помпа.
joro801
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:44
Автомобил: GOLF 4 1.9 TDI
Мнениеот joro801 » Пон 23 юли 2007 20:33
Един съвет , може газта да е на тънка цена , но си оправи голфарата и си я джиткай само на бенз , така ще си спестиш куп ядове. Проблема ти е най-вероятно по електрото , отиди на диагностик.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 23 юли 2007 20:44
щом има реле за нулиране на компа значи това по-горе дето го писах не важи - няма да има натрупани грешки.
Вероятно проблема ти се нарича бензинова помпа - трябва да се замери налягането.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 23 юли 2007 22:02
според мен може да има нещо общо с температурата на водата или входящия въздух
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 24 юли 2007 2:20
ако е свързано с датчика на компа за температурата на водата и на газ ще прави мизерии с оборотите - ще ги вдига или ще са ниски.
освен датчика за темп. на въздуха, който играе до +20 градуса да е застанал на "-" няколко градуса и да обогатява сместа, така при загрял автомобил ще се дави, а при студена ще върви, понеже пуска много гориво моното.
на 80 градуса трябва на датчика да излизат стойности 200-300 ома.
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 24 юли 2007 6:44
kam_tod написа:Замери налягането на бензиновата помпа.
И го направи в горещината,т.е. когато ти прави проблема :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юли 2007 9:50
Малко разсъждения7
Щом на газ върви добре,а не бензин не то проблема не е в електрическите или електронните компоненти ,а в ЗАХРАНВАНЕТО с бензин.
Първото звено от захранването е помпата(е ако имаш бензин в резервоара !) следват приводите(т.н маркучи-скъсване]и засмукване на въздух) следва РЕГУЛАТОРА НА НАЛЯГАНЕТО-връща излишнто гориво в резервоара при моното(при каране на газ и особено при горещо той се втвърдява и оттам се нарушава подаването на горивото),следва дюзата(запушена???-макар и относителна рядкост за моното)....
ей над тези неща помисли....
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 24 юли 2007 15:31
Имам големи съмнения за датчика на входящия въздух, защото и зимата ми правеше мизерии при много студено.
Помислих за помпата в първия момент но след като карах 200км и на бенз не работеше се стъмни захладня и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, Google [Bot] и 79 госта
