Свети ми постоянно лампата за акумулатора
profesori
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 21:35
Мнениеот profesori » Пон 23 юли 2007 20:43
:?: От какво може да е?
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пон 23 юли 2007 21:15
Ми или не зарежда алтернаторът (износени четки, реле-регулатор), прекъснат сигнален кабел от него до таблото или проблем в самото табло. Най-вероятно реле в комплект с четките. :wink: 20-тина лева читаво.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 23 юли 2007 21:16
сигурно има проблем с алтернатора, премери какво напрежение подава към акумулатора трябва да е от 13,8 до 14,3 V.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 23 юли 2007 21:38
И двамата колеги преди мен са прави !!!
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Вто 24 юли 2007 6:35
При мен се беше разхлабил, дебелия червен кабел от алтернатора. Гайка 12 или 13, стегнах и ОК. :shock
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 24 юли 2007 9:05
А ремъка здрав ли е?
Yonata
Мнениеот Yonata » Вто 24 юли 2007 9:22
Този ремък движи и водната помпа, ако е скъсан ще се разбере !!! :roll:
Vento
Мнениеот Vento » Вто 24 юли 2007 9:27
Не е нужно да е скъсан, може просто да буксува, но обикновено се чува, ако приплъзва...
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 24 юли 2007 9:47
На мен като ми светна - заминал диоден блок, статорна намотка и датчик. Беше му дошло времето :012:
Ctoyan
Регистриран на: Съб 16 юни 2007 14:10
Автомобил: golf 4
Двигател: ahf 1999
Мнениеот Ctoyan » Вто 24 юли 2007 10:07
И на мен статора ми беше изгорял :D Само че при мен като е добро времето зареждаше, но завалеше ли край :D Отиди някаде да ти го замерят дали работи, ако не отивай до някоя автоморга вади 50 лева и взимай някой на бош и край :)
