Интересен проблем с оборотомера на Г2
goofer
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 12:40
Мнениеот goofer » Вто 26 апр 2005 13:54
Здравейте пичове!
Имам Голф 2, 1.6- 89г..От както съм го взел имам проблеми с таблото.Първо не ми работеше километража, зех друго табло,но то беше от английско VW и съответно беше в мили,така 4е свалих само километража от мойто старото табло,и го сложих на новото,за да мога да ползвам оборотомера...Включих го и сичко си заработи на 6!Разбира се километража отново не работи...върти известно време и спира....като карам повече време на заден ход се оправя и после пак...и така...Сега обаче напоследък оборотомера ми почна да се ебава.Работи сутрин и в един момент стрелката пада и дотам...не показва нищо!Някой има ли идея от какво може да се получава тоя проблем?ръчнах буксата но явно не е от нея проблема!Ако някой има предположения ще бъда благодарен!
Поздрави на всички
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Вто 26 апр 2005 21:33
прегледай платката...тая найлоновата...
и жилото на скоростомера...
иначе трябва да се отвори и да се прегледа...така отвън колкото и да чоплиш... :wink:
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 26 апр 2005 21:41
vw_golf_2_Memphis написа:...жилото на скоростомера...
...и тая пласмасовата врътка дето влиза долу в скоростната :wink:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Сря 27 апр 2005 0:19
Преглеждаш платката като преглеждаш и трите пътечки от оборотомера :)
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 27 апр 2005 10:36
Трябва да свалиш таблото и както ти казва pinci прегледай на найлоновата платка с пистите тези дето отидват до оборотомера...те там влизат в оборотомера с една малка пластмасова букса дето много особено са сгънати пистите преди нея..може да ти прекъсва...другия вариант е някъде да ти дава късо...при мен например като включа на дълги светлини и и ми умира оборотомера по същия начин. Някакво късо е от крушката за дългите ама още не съм го разгадал.
goofer
Мнениеот goofer » Чет 28 апр 2005 13:55
blagodaria za suvetite!6te probvam kaot imam pove4e vreme da razglobia tam i da vidia kakvo e polojenieto...Samo tova s plastmasovoto deto vlizalo v skorostnata kutia ne go razbrah mnogo mnogo...:)Uspeh na si4ki kolegi!
пиши на КИРИЛИЦА !
golfer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
