Тампони на заден мост....
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Здравейте колеги
Може ли някой да ме сетне как се сменят тампоните на задния мост
Някои ми казват че се свалял задни мост и т.н.Благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Заповядай темичката
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... C%EE%F1%F2
В нея има линк към още 2 такива.
- DIABLO 666
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
- Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ами аз сменях на Пассата - пак си е врътня! Може и да стане без сваляне на моста, ама яко опъване със щангите, за да отвориш пролуки за тампоните иска. По-добре свалки!
Тогава идва друг проблем, обаче: спирачни маркучи! Мам.. им! До сега не съм видял ни един, дето да не създаде ядове при развиването
Не вярвам на Голф2 да е по-различно!
При всички случаи без канал си е жив мазохизъм! (Той The Machine е млад и ентусиаст!
)- tsok
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
- Местоположение: Пазарджик
Колега преди два месеца ги сменях,без да свалям моста.Трябва задължително на канал и един помощник.На старите тампони първо им избиваш гумата след това прорезваш с ножовка металната гривна в носача.За новите тампони си правиш дорник колкото да ги поведеш точно в носача след това със скоба за лагер ги вкарваш за раз два.Имай предвит че ще ти се стопат нервите и ако си нервак по добре не се захващаи.
