Голф 2 1.8 моно инж.-проблем
- blaji
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 18:49
- Автомобил: Passat B5
- Местоположение: Плачковци
Проблема е че от няколко дни колата няма мощност ако я караш леко няма проблем, но като я настъпеш не ускорява няма значение на коя предавка си едва стига 4000об. тъкмо отивах към морето когато това се случи. За жалост и така се върнах на една права с зор едвам едвам ускори до 160км но и иска да загрява а и така не става да се кара а и гори повече бензин няма да казвам колко изгори че още ме боли глава
. Преди 2 седмици ми направи проблем маркучето за вакум на сервото и вдигаше оборотите, едва забележимо се беше спукало смених го и всичко се оправи а сега това не знам къде да търся. Двигареля е 1.8 PR моно инжекция- плочката под инжекцията, въздушен филтър,горивен филтър са сменени преди 3 месеца. Преди време ми правеше проблем помпата в резервоара когато има по малко бензин и колата направо угасваше, но открих че ако го карам пълен всичко е ок
. Давайте идеи какво да правя
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 2 1.8 моно инж.-проблем
blaji написа: плочката под инжекцията, въздушен филтър,горивен филтър са сменени преди 3 месеца.
Което не изключва възможноста да си попаднал на някое злобно менте!
- blaji
ами той не е ли само един ? Това с ресетването за грешките го пробвах още в началото и после още един път и преди малко няма ефект. За диагностиката знам че най-добре ще стане,но уви не знам на близо да правят такива неща аз съм от Габровския регион. А възможно ли е ако се е прецакал само един датчик да прави такива мизерии или нещата са далеч по-сложни. Не знам дали е важно така си беше и преди повечето датчици, разни букси около инжекцията има масло, но винаги си е било така не би трябвало да има проблем нали. Преди малко прочетох, че бензина трябва да е с определено налягане 5.0 кпа ако има проблем в този клапан би ли се получило това с загубата на мощност, въпреки че доста гори.Пробай със смяна на горивен филтър (ако има такъв)
- ivan_666
- Регистриран на: Съб 05 авг 2006 8:10
- Местоположение: Лясковец
Значи и аз имам проблем със същия мотор 1.8 моно ,но при мен той се изразява в следното . Значи голфа си го карах само на газ около 2 години без никакви проблеми но сега го обърнах на бензин и не че няма тяга ами няма ниски обороти. Като му дам газ по-яко и изкарва черен пушек и кади като за световно! Маслото не го гори а защо пуше така
И значи на ниски обороти двигатела работи неустойчиво ! Извадих свещите и 4-те са черни
А на газ няма никакви проблеми
А забравих да спомена че започна да ми вдига разхода на газ доста ! Значи градско ми харчи около 12-13 газ! А на бензин не съм го засичал , но и там мисля че е голям разхода
Помагайте ПЛ
Помагайте ПЛ
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
ivan_666 написа:Значи и аз имам проблем със същия мотор 1.8 моно ,но при мен той се изразява в следното . Значи голфа си го карах само на газ около 2 години без никакви проблеми но сега го обърнах на бензин и не че няма тяга ами няма ниски обороти. Като му дам газ по-яко и изкарва черен пушек и кади като за световно! Маслото не го гори а защо пуше такаИ значи на ниски обороти двигатела работи неустойчиво ! Извадих свещите и 4-те са черни
Помагайте ПЛ
Имаш натрупани грешки в ЕКУ-то и сместа ти е много богата.
Откачи клемата на акумулатора за 5мин или виж където ти е ЕКУ-то му откачи буксата към него за 5мин.
След като я закачиш и запалиш на бензин проблема не би трябвало да го има.
Имай предвид, че пак ще ти натрупа грешки след време, когато караш на газ.
- jetta75
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
- Автомобил: VW BORA Variant 4motion
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Бургас
Същия проблем преди около година.Двигателят ми е RP оправи се с откачане на + на акумулатора.Когато стрелката на температурата е посредата върви идеално като се отклони, работата на мотора се нарушава започва да тресе и да вади черно през ауспуха-много богата смес а и мирише на неизгорял бензин.Колега с Пасат го е имал същия проблем (Rp мотор) и е сменил температурен датчик даващ информация на компютъра.Но това се е установило след диагностика и датчика е купен оригинален.
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
Първо смени всички консумативи, които са за смяна(филтри, кабели, капачка, палец, свещи), после тествай всички компоненти на системата(ползвай търсачката...)...ъгъл на запалване....след това може да погледнеш дюзата как пръска, въпреки че аз не съм виждал визуално дюза на моноинжекция да пръска неправилно
П.П.Огледай и за неизправности в ел.инсталацията, понякога окисите и слабите връзки изиграват лоша шега
Хубаво е да провериш всяка една букса за окиси, а също така да навдигнеш маншончетата и да огледаш за механични повреди(прекъснати проводници).Ако на таблото имаш лампа "Check Engine", то тя трябва да свети...
- jetta75
Много се радвам че се е оправил с RESET.Никак не уважавам мнения от сорта смени 1,2,3,4,итн до + безкрайност.Преди време имах проблем при рязко подаване на газ забиваше и после ускоряваше.Баш майстор взе да ми обяснява ще сменя степ мотора , ще сменя бензиновата помпа, ще сменя ламбда сонда и ако не се оправи ?Вдигна рамене.
