при продължително каране с около 200км/h започва да изчезва
hmatka s bora
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 22:27
Местоположение: i az ne znaq kade
Мнениеот hmatka s bora » Чет 02 авг 2007 22:47
Искам да споделя бор4ето какви номерца почна да ми варти в последно време. Значи при продалжително каране с около 200км/h започва да ми изчезва охладителната течност , незнаино каде.
Ако има някой някаква идея какво става нека да помогне.
п.с. охладителната система не надува проверено е и маслото е чисто няма охладителна течност в него също е проверено
:?: :?: :?: :roll:
mod edit: vasstop
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 03 авг 2007 7:48
На първо четене се сещам да не е сдала багажа капачката на преливника на антифриза. Тя е с клапан и ако не е в ред при голямо натоварване на системета да не го хвърля през нея?
Провери първо това.
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Съб 15 мар 2008 11:56
направо сменяй капачката и съда с нови, ако има текло отдолу по тях разгледай хубаво, ако не виж водна помпа, ако не глава :wink:
mod edit: musura
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 15 мар 2008 19:50
и аз имам същия проблем при продължително каране с висока скорост 180 190 двигателя е ААМ (само не започвайте че не може да ги вдигне или удържи) да прегрява не прегрява а къде отива тази течност :roll:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Re: при продължително каране с около 200км/h започва да изче
Мнениеот kamus11 » Съб 15 мар 2008 20:49
hmatka s bora написа:Искам да споделя бор4ето какви номерца почна да ми варти в последно време. Значи при продалжително каране с около 200км/h започва да ми изчезва охладителната течност , незнаино каде.
:?: :?: :?: :roll:
mod edit: vasstop
О - пръстени.около термостата виж да не сълзи .провери си съединенията :idea:
