Въпрос за Remus
GOLF-GTI
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 20:16
Въпрос за Remus
Мнениеот GOLF-GTI » Съб 04 авг 2007 18:30
Значи ми продават Ремус който е свален от Голф 4 искам да попитам има ли вариант да се сложи на Голф 3 без много преправяне.Нека който разбира ме светне по въпроса :wink:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Съб 04 авг 2007 18:34
зависи от мм-те на тръбите.ако сте една кубатура и сте с еднакви или приблизително еднакви тръби може и да стане нещо.дай кубатурите на колите и се разрови да видиш данните по каталог за гърнетата.
GOLF-GTI
Мнениеот GOLF-GTI » Съб 04 авг 2007 19:26
malolitrajkata написа:зависи от мм-те на тръбите.ако сте една кубатура и сте с еднакви или приблизително еднакви тръби може и да стане нещо.дай кубатурите на колите и се разрови да видиш данните по каталог за гърнетата.
Ето така изглежда,незнам колко мм е:
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 04 авг 2007 19:57
Виж колко е диаметъра на тръбата на този ремус и после провери колко е диаметъра на твойта тръба преди задното гърне. И наи вече провери захващането на тампоните дали е еднакво защото тръбите може и да се понапаснат ако не отговарят по диаметър,но ако трябва да се напасват и куките за тампоните е много играчка :077: не че е невъзможно де :D
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 04 авг 2007 20:00
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:11, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 04 авг 2007 20:30
А тоя бойлер къде ще се събере под голф3 :roll: под 4-ката е друго положението.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 04 авг 2007 23:30
щом ще даваш кинти за лисици поне купи за г3 .иньче всичко се прави
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 05 авг 2007 11:52
Голям е ще виси,на 3ката няма никаво място нагоре.Иначе захващането не е проблем прави се както и входа,проблема е в размера :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00 и 110 госта
