vw jetta II прпблем
- Gott Sein
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 17:02
vw jetta II прпблем
имам vw jetta която не е палена от 2 год. на гас е и незнам каде е бензиновата помпа за да я сваля и каква е?кажете някакви съвети как да я подкарам какво трябва да се сменя и т.н.
andro_
На джетата се монтира само един вид мотор,така че навий й ластика,ще тръгне.
Да не сме гадатели с боб,та да знаем с кой двигател ти е автомобила.Има такива с ел.потопяеми помпи в резервоара,такива с външни електрически,има и с механични.Има и такива с две помпи.
Напиши с кой двигател си,най-добре виж му кода и ще ти се даде съвет
- maiz
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
andro_ написа:На джетата се монтира само един вид мотор,така че навий й ластика,ще тръгне.
Напиши с кой двигател си,най-добре виж му кода и ще ти се даде съвет.
Не можах да се сдаржа хахахаха, сорри за офф-а.Иначе колегата е прав дай повече инфо... имах подобен проблем с мойта джета но не я бях карал 2 години на бензин:).
andro_
Gott Sein написа:ем колата е 87г. 1300 с 85 коня с бензинов двигател с карбуратор и неще да ми качи бензин...
1-во няма такъв двигател 1.3 карбуратор с 85 к.с. поне според мойте тефтери.Има 1,3 карб с 58,59 и 54 к.с.
2-ро щом си с карб помпата е механична.
Платното на помпата ти се е разсъхнало/закъсало,или ремонтен комплект или нова помпа (към 30 лв).Намира се някъде по двигателя, задейства я или разпределителният вал или паразитния вал на делкото.
Представлява едно такова цилиндрично тяло като шапка с два щуцера,има стрелки къде влиза бензина и къде излиза.Свали входящия маркуч и с вакуум (я с уста,я със сприцовка дръпни,за да видиш дали нямаш запушване по маркучите от резервоара до помпата.Гледай да не се нагълташ с бензин,казват,че е отровен).Добра идея е да докараш бензин по маркуча до помпата със спринцовката и после да се опиташ да запалиш.Помпите с платна като се разсъхнат се развалят,няма начин.
Дано да е само от помпата,че и карба без бензин се сговнясва.Обади се на Люси от форума да погледна - vit autosofia май му беше ника.
ся остава да почвам да сменям частите и да я искарам на пътя
