Бензинова помпа при Голф 3 1,6I 101кс. 1996г.
mavrodiev
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 7:52
Мнениеот mavrodiev » Пон 06 авг 2007 10:41
Здравей те ! Имам Голф 3 1,6I 101кс .
Проблема ми е следния : изключва ми бенз. помпа при палене.
Кото дам на контакт се чува как вдига налягане но като почна да паля помпата спира да се чува и колата само припалва и угасва.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 06 авг 2007 10:43
Запалва ли ти поне за 5 сек?
Ако да - имобилайзер.
Ако не е това - отивай да ти замерят налягането на помпата.
mavrodiev
Мнениеот mavrodiev » Пон 06 авг 2007 10:48
2 сек. Имобилайзера го проверих , налягане има 5 атмо. до помпата.
Имам съмнение че някакво реле я изключва.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 06 авг 2007 11:05
Диагностика.
Kaloyan_78
Регистриран на: Пон 16 май 2011 9:19
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 19 TDI PD BXE
Местоположение: Плевен / София
Re: ПРОБЛЕМ!! Бензинова помпа при Голф 3 1,6I 101кс. 1996г.
Мнениеот Kaloyan_78 » Пет 04 ное 2011 13:37
Здравейте на всички.
Имам същия проблем. Работи като дам на контакт и след 1-2 секунди изключва. Разглобих релето за помпата, като го натисна да прави контакт - запалва без проблем. Смених релето - същата история(пробвах други 2 релета). Идеи?
Предварително благодаря.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Re: Бензинова помпа при Голф 3 1,6I 101кс. 1996г.
Мнениеот overapac » Съб 05 ное 2011 17:36
че то на контакт така трябва да работи - завърта и спира!!! :beer
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Re:
Мнениеот Bioside » Съб 05 ное 2011 19:14
mavrodiev написа:2 сек. Имобилайзера го проверих , налягане има 5 атмо. до помпата.
Това реле е вътре в имобилайзера и най често си пука спойките на платката. :D
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Re:
Мнениеот bobi_diesel » Съб 05 ное 2011 20:50
Bioside написа:
Ей това е за бисерите mhihiПроверете реле 30.Много често дава дефекти.Разглобява се и се презапоява.Доста е неприятно да не запали или да изгасне при изпреварване.
Bioside
Мнениеот Bioside » Съб 05 ное 2011 23:10
Слагай го в Бисери колега но имай впредвид че и в иммото има 4 релета.Едно от тях управлява релето на бензиновата помпа 67 или 167 mhihi Има и имобилайзери без релета зависи от изпълнението но функцията им е една и съща независимо дали е реле или краен транзистор. :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 71 госта
