бяга надясно след смяна на гумите
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 07 авг 2007 7:39
Здравейте колеги, вчера си завъртях гумите - задните отпред, предните отзад и като подкарах колата като пусна кормилото завива сама надясно, преди да ги завъртя го нямаше това, колата си вървеше перфектно. Гумите са напомпани както си пише на капачката на резервоара - 2 отпред, 1,8 отзад. От какво може да е това - крива джанта или нещо друго?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 авг 2007 7:51
По-скоро някакво изкривяване на задния мост и ти е износил гумите неравномерно.
Може да е съвсем леко, да няма място за притеснения, но сега ти прави магарии! :(
Под изкривяване нямам предвид усукване на моста. Може тампон да имаш скъсан, амортисьор или пружина поомекнала... а може постоянно да ти е натоварена колата в единия край повече- бас-каса, например.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 07 авг 2007 7:55
не може да е това, колата си вървеше перфектно преди да ги завъртя, няма нищо скъсано, омекнало или криво или износено, гумите са в отлично състояние
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 8:17
Реглаж опитай.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 07 авг 2007 8:21
Отиваш в сигурна гумарна и се завъртат/оглеждат колелетата на балансмашината. После стенд/преглед на ходовата част...
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 07 авг 2007 8:31
ходил съм на диагностика при мимо още като купих колата, казаха че е перфектна, няма никакви отклонения. не е ли странно че проблема идва след завъртането на гумите? не може да е изкривяване, преди това колата вървеше перфектно
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 07 авг 2007 8:50
абе ти си огледай окачването пък....може сега нещо да е станало по него то за това хората през 30к. си го преглеждат и кормилната уредба
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 07 авг 2007 9:03
не ми се вярва да е от окачването, как така допреди да ги завъртя всичко е наред, според мен задната гума е била с крива джанта и затова сега прави така
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 12:10
Ходи до гумаджията почти съм сигурен,че не е от окачването,а и може да пробваш да завъртиш първо предна дясна с някоя от задните или предна лява та да установиш от къде идва проблема.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 07 авг 2007 13:17
kaiser666 написа:Ходи до гумаджията почти съм сигурен,че не е от окачването,а и може да пробваш да завъртиш първо предна дясна с някоя от задните или предна лява та да установиш от къде идва проблема.
:да:
Преди го имах същия проблем ходих къде ли не оказа се, че е от гумите.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 07 авг 2007 13:23
Проблемът е решен - ходих отново до гумаджийницата и се оказа, че гумите са много разцентровани, особено тази дясната, сложиха им олово за баланс и сега колата пак си върви перфектно. Благодаря на всички за отговорите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
