Странно и страшно тракане
skyfx
Регистриран на: Чет 11 май 2006 7:51
Мнениеот skyfx » Пон 06 авг 2007 14:48
Здравейте!
Имам следният проблем:
Сутрин паля и тръгвам.След 1 км. оставям детето в градината.При повторно запалване се появява едно странно тракане / не е от клапаните,защото те си изтракват при всяко студено палене и после утихват./Тракането е като метал в метал и е доста силно.След 500 м до 1 км. изминато растояние тракането изчезва.Интересното е,че се появява само при втори или трети старт на студен двигател,а 1-2 пъти и при загрял.Вечер си тръгвам от работа,паля карам до вкъщи и не се обажда изобщо ако не го гася.
Карах го два пъти да го чуят в сервиза,ама и двата пъти не изтрака и майсторите казаха,че съм си измислял и съм чувал клапаните.Да ама аз клапаните си ги чувам всяка сутрин и знам как тракат.
Някакви идеи откъде да почна с проверката,че ме чака път до морето.
skyfx
добавка
Мнениеот skyfx » Вто 07 авг 2007 7:33
Да добавя,че снощи установих,че тракането май идва откъм съединителя.Появява се като го натисна.Иначе на него нищо му няма- не е твърд педала,отлепя си където трябва,а е и на около 15 000 км.
jetta75
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:40
Автомобил: VW BORA Variant 4motion
Двигател: AJM 2000
Мнениеот jetta75 » Сря 08 авг 2007 13:29
Ако чука като клапан "цъкане" може да е от хидравличен повдигач.Може за момент да блокира следователно е повреден.Ако шума идва откъм съединителя може да е изпаднала демпферна пружина от феродовия диск но тогава по-скоро се чува стържене.
