Твърд педал на съединителя (Голф 2)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 12:48
Педалът на съединителя е много твърд и трябва да се натиска силно до дъно за да сменяш предавки :evil: Когато писна педала се появява шум, нещо като триене или пристъргване :|
Къде е проблема?
Хайде със здраве!
Krass
Регистриран на: Пет 25 юни 2004 13:25
Местоположение: Шумен/Търговище, България
Мнениеот Krass » Чет 08 юли 2004 12:53
ами май феродовият диск на съединителя си е отишъл
поне аз така мисля :?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 08 юли 2004 12:56
за жалост съединителите на голфетките са саморегулиращи :(
демек не можеш да го натягаш и отпускаш.ако е заминал лагер на съединителя ще се чува шум при отпуснат съединител.
ако съединителя е заминал лошо/пробвай като дръпнеш ръчната да тръгнеш къде отделя,и дали приплъзва/
добрата новина е ,че трябва да смажеш жилото на съединителя и педала ще омекне и няма да се чува стържене :wink: :D успех :wink:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 08 юли 2004 13:06
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:12, променено общо 1 път.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 08 юли 2004 13:24
:oops: прав си човече :oops: аз имах г1 на него се регулираше има и г2 :)
това мойто е от жегата :wink:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 08 юли 2004 13:31
сменях наскоро цялятя галимация -феродов, притискателен и лагер беше станало манджа вътри...аксиалния лагер е 30 кинта на закс това за мотор 1,3 става въпрос, лагера ми стържеше при всяко положение на педала и почна да не включва на първа и задна. Аз си мисля че на твоя голф му е саморегулиращо се жилото, щото на моя е ръчно
ремонта на съединителя, т.е. смяната е към 70 кинта в софия, частите са към 200 /говорим за закс/валео, пантер и т.н. са по-евтини
абе с две думи стискам палци да не си за смяна на всички тия три неща, щото си е цифра
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 13:58
Понякога забравям да спусна ръчната и като тръгвам на първа гасне...на 4-та не съм пробвал :D Но педала е бая твърд и ще видя как да смажа жилото...Инъче други шумове освен тоя за който споменах няма и при потегляне си е добре и гуми върти.
100% ли като ти е твърд педала означава, че е заминал съединителя?
Инъче тоя шум явно е от някой лагер, поне така звучи :(
Ще пробвам да смажа и ще кажа какво е станало.Благодаря за помощта!
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 08 юли 2004 15:24
Според мен не,е ако педала на съединителя ти отделя много високо(при мене беше така но вече отлепя долу след смянята на феродовия диск)това е приэнак эа эаминал феродов диск
Krass
Мнениеот Krass » Чет 08 юли 2004 15:26
зависи от настройката на съединителя
аз го смених и пак си ми отделя горе,но на мен така ми е по-удобно и по ме кефи
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 08 юли 2004 15:50
абе щом въртиш гуми си добре, аз на 1 и 2 едвам тръгвах така буксуваше, но виж все пак тоя лагер що така стърже
VR666
Мнениеот VR666 » Чет 08 юли 2004 18:08
Откакто смених жилото педала стана твърд.
Може и да е от мизерните жила по нашия пазар.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 юли 2004 21:39
Много добре си отделя даже, ще проверя кво мога да направя с жилото...
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Съб 10 юли 2004 16:17
Днес огледах много внимателно всичко и стигнах до заключението, че проблема е в жилото.Свалих го и го смазах :D После останах поразен от ефекта, все едно това беше друга кола, мекичък педал който плавно се връща в най-горната си точка :shock: Много съм доволен :D
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Съб 10 юли 2004 16:38
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Re: Твърд педал на съединителя (Голф 2)
Мнениеот guard » Съб 10 юли 2004 17:39
NovobranecGT написа:Педалът на съединителя е много твърд и трябва да се натиска силно до дъно за да сменяш предавки :evil: Когато писна педала се появява шум, нещо като триене или пристъргване :|
Къде е проблема?
Хайде със здраве!
НовобранецГТ, аз съм устанал с впечатлението че си с Пассат, ако е така защо постваш темата тук, ако не е така, забрави за този пост :lol:
Това не показва ли че съединителя е заминал.
