Повреда на климатика - не работи
aivanov
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 20:25
Мнениеот aivanov » Пон 06 авг 2007 20:46
Колата е голф 2
Климатика е слаган допълнително.
Дълго не беше пускан около година. Беше "временно" с ремък само за водната помпа генератора- 925мм. Сега е отново с по-дългия който минава и през компресора 1125мм. Но шайбата на компресора не се включва от електро магнита. Има някакъв филтър като чели- прилича на по-голям дезодорант с датчик отгоре. Гледам че от там минават разни кабели. Може ли да ми е спаднало налягането на фреона и от това да е , има ли датчик за налягането по принцип? Колко ли ще отиде за пълнене? Трябва ли да се сипва масло в тоя компресор?
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Вто 07 авг 2007 7:25
Може.....датчика на "дезедоранта" е именно за това. Ако останеш без фреон и компресора се включи маслото няма как да циркулира (може да е останали някъде по системата) и ще скапиш компресора
Според зависи......около 80лв
Той трябва да си има масло, но при всяко зареждане се добава по 20-30 грама с фреона. Виж си какъв ти е компресора и после на сайта на производителя да не сипеш грешно масло!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ivo5799, kris11 и 62 госта
