Поднасяне на мокър терен.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 06 авг 2007 22:50
Колеги имам един проблем който ще ме заварти и можеби ще ме хварли в канафката. Колата ми когато стапне на мокар терен и задницата почва да ми поднася така сякаш ми блокирва някое от задните колела. Гумите са ми добри Мишелин Пилот и са за мокар терен обаче съшия проблем ми го прави и със зимните гуми. Карам е със 185/60/14. От каде може да идва проблема :cry: и дали е сериозен?
едва ли проблемът ще те завърти
оправи малко правописа, аз оправих заглавието
mod edit: dobrinb
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 06 авг 2007 23:10
освободи ръчната спирачка :P майтап. погледни да не ти е блокирало нещо по жилата на ръчната или някоя от накладките отзад да не се връща както трябва след като отпуснеш спирачката
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 7:55
ако е удряна колата , тва е нормално явление....
пази се колега!
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Re: .
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 8:16
biostrong написа:освободи ръчната спирачка :P майтап. погледни да не ти е блокирало нещо по жилата на ръчната или някоя от накладките отзад да не се връща както трябва след като отпуснеш спирачката
Да може би някъде задържа , виж дали са се нагряли дисковете(барабаните).
lubo_g2
Регистриран на: Сря 24 яну 2007 16:13
Мнениеот lubo_g2 » Вто 07 авг 2007 9:48
Реглаж на страничния наклон !АЗ имах сьщия проблем на мокро не мога да влезна в пьтя направих реглаж и се оправи! :wink:
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Re: Поднасяне на мокар терен.
Мнениеот connor cane » Вто 07 авг 2007 10:40
mafiacartel написа:Колеги имам един проблем който ще ме заварти и можеби ще ме хварли в канафката. Колата ми когато стапне на мокар терен и задницата почва да ми поднася така сякаш ми блокирва някое от задните колела. Гумите са ми добри Мишелин Пилот и са за мокар терен обаче съшия проблем ми го прави и със зимните гуми. Карам е със 185/60/14. От каде може да идва проблема :cry: и дали е сериозен?
Да не ти е крив задния мост? Може и някой от спирачните апарати да задържа и да не връща накладката. :roll: :idea: :arrow:
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Вто 07 авг 2007 11:10
Не си уточнил с каква скорост поднася :)
maiz
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 11:12
H2O написа:Не си уточнил с каква скорост поднася :)
Това в неговия случеи няма голямо значение като има неизправност.
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 07 авг 2007 15:17
Такова поднасяне се получава и при нерегулиран преден мост. Скоро доста се въртяхме с една кола която си беше за реглаж на преден мост, а карахме с 40км/ч. и ни завъртя като на лед :shock
snoopgod
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 21:32
Мнениеот snoopgod » Вто 07 авг 2007 15:38
задсният ми мост е крив и то доста и съм нямал проблеми да карам на мокро с голяма скорост....сложи си хубави задни гуми и си готов
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 07 авг 2007 15:54
Колеги благодаря за съветите но гумите са ми добри имат си грайфер и да ви кажа този проблем сега като се замисля дойде когато ми сменяха задните накладки , задния мост като го гледам е удрян от доло но неми се вярва да е от това, предницата ми е минала технически преглед преди около месец но и преди това ми го правеше тоя проблем.Веднаж бях забелязал че като се заиграя с ръчната спирачка и се правя на "дрифтаджия" и после дрифта става и без ръчна спирачка. Явно трябва да се видят апаратите. Скороста е 100-120 км/h ,но явлението ми се е получавало и при 40 км/h :shock
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 07 авг 2007 16:56
това че гумите са нови и имат грайфер нищо не значи - виж кога са произведени, ако са над 4 години, работата е ясна ...
H2O
Мнениеот H2O » Вто 07 авг 2007 19:19
mafiacartel написа:Колеги благодаря за съветите но гумите са ми добри имат си грайфер и да ви кажа този проблем сега като се замисля дойде когато ми сменяха задните накладки , задния мост като го гледам е удрян от доло но неми се вярва да е от това, предницата ми е минала технически преглед преди около месец но и преди това ми го правеше тоя проблем.Веднаж бях забелязал че като се заиграя с ръчната спирачка и се правя на "дрифтаджия" и после дрифта става и без ръчна спирачка. Явно трябва да се видят апаратите. Скороста е 100-120 км/h ,но явлението ми се е получавало и при 40 км/h :shock
Работата е ясна!!!Престани да дърпаш ръчната и карай по внимателно.Болидите на F1 и те занясят,въпреки цялата електроника.Карането ти е проблема!!! :)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 07 авг 2007 20:05
Ами неми се вярва да е от това кадето дърпам ръчната ,евентуално ще проверя как са накладките пък да ви питам има ли такава вероятност някоя от тях да се е отчупила и да ми прави въртели ,но пък на сух терен несе усеща никакво занасяне :roll:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 07 авг 2007 21:42
mafiacartel написа:Ами неми се вярва да е от това кадето дърпам ръчната , :roll:
:shock :shock :shock
