трансплантация на километражи за голф2
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 8:03
здрасти, пак съм аз:)
скоро купих моя голф2 с табло с оборотомер и скоростомер до 220, с 1,8 съм...
обаче не ми работи скоростомера и не ми въртят километрите там дето се засича и изобщо не въртят никви километри...сменихме жилото със стария собственик още в сервиза му и пак не тръгна...
той ми даде още едно табло, само 4е онова е със часовник вместо с оборотомер, а аз искам оборотите да си гледам.там работи всичко...тествахме го..
мисълта ми е може ли да се вземе километража от работещия и да се сложи на тоя с оборотомера ?
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Вто 07 авг 2007 8:14
Мисля че не става.Аз опитах на старата ми джета тя беше с часовник , но при теб е обратното и май пак няма да стане, само да ги смениш де.Иначе технически няма невъзможни неща.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 07 авг 2007 10:15
Става лично съм го правил на мойто табло.Купих си табло с обороти от 1,8 и неработещ килиметраж до 220 и на негово място си сложих оригиналния километраж до 200.Смяната е елементарна но трябва да се извърши вниматено :)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 11:37
Щом колегата казва значи става ама според мен е по-лесно да се опиташ да оправиш стария.
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 13:43
мойта е 1,8 ама пък си пише 220 :)
не съм го свалял да го огледам че все неам време тия дни, може и да му открия някоя повреда :))
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Вто 07 авг 2007 14:23
100 % става хващай отвертка, ключе 8 (мисля че беше) и разглобяваш 2-те табла и на това с обортомера слагаш километража от другото и караш здраво
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 07 авг 2007 15:59
Можеби има счупени зъбци или на таблото или на скоростната кутия. :roll:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 16:16
quote="mafiacartel"]Можеби има счупени зъбци или на таблото или на скоростната кутия. :roll:[/quote]
Това с часовника бачка.
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Вто 07 авг 2007 16:20
Става аз моя съм го разглобявал целия (не работеше малкия километраж) и има няколко момента в които трябва много да внимаваш: когато сваляш гъвкавата платка, и ако пипаш стрелките (много са нежни) много лесно се чупят (личен опит) и гругото е като ги слагаш има една пружинка която връща стрелката ако не е натегната достатъчно скоростомера нама да ти е верен както и ако я натегнеш много също.
А и преди да го монтираш го забърши малко че да не си гледаш отпечатъците после :D :D :D
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 07 авг 2007 16:48
Има една малка подробност обаче НА ТАБЛО ОТ НОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ КИЛОМЕТРАЖ ОТ СТАРАТА , НО НА СТАРАТА ИНСТАЛАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ ОТ НОВАТА (САМИЯТ УРЕД НЕ ЦЯЛОТО ТАБЛО):!: :!: :!:
Ще поясня на старата инсталация зумерът за маслото е на километража,а на новата е от другата страна(зад часовника),при таблата със оборотомер са на обща платка със оборотомера(а на старата двете платки са отделно) :idea:
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Вто 07 авг 2007 17:14
znainainai написа:Има една малка подробност обаче НА ТАБЛО ОТ НОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ КИЛОМЕТРАЖ ОТ СТАРАТА , НО НА СТАРАТА ИНСТАЛАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЛОЖИ ОТ НОВАТА (САМИЯТ УРЕД НЕ ЦЯЛОТО ТАБЛО):!: :!: :!:
брато, само ми каже кое е старото и кое е новото табло ? :)
и ще се занимая да ги разглобя и двете внимателно...
претенцията ми е да си имам хем километраж , хем оборотомер...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 07 авг 2007 17:25
bate_pe60 написа:
Човека се опита да ти обясни,че не са еднакви,а според мен има и вероятност от две да си останеш с нито едно продай това с ташовника додай малко пари и си земи с оборотомер и ще ти останат части.
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
ре
Мнениеот Вангел » Сря 08 авг 2007 16:51
хай
малко се обърках от обясненията ти за тия табла:)
кво си взел кво искаш да сложиш.....в крайна сметка остава ли оригиналния....истинския километраж който си е бил с колата?
защото ако сменяш километража трябва да погледнеш в долния край под стрелката има едни малки цифрички например....950....940....
начи на новия и на стария требва да са еднакви...в противен случай няма да ти отчита вярно....доколкото знам тва е някъв коефициент някво съотношение между зъбчатката на километража в скоростите и тази в таблото....
ако са различни никога няма да ти показва верно....освен тва ВДО ли е Мотометер.....мисля си че имат значение тия неща,а иначе на самото табло можеш да слагаш квото искаш оборотомер,километраж,часовник даже може нищо да не слагаш ако искаш:)
може и да им размениш местата ляво и дясно.....ама тва с цифричките е важно
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 08 авг 2007 17:16
Старото е със 2букси а новото със 1 :!: :!: :!: :!:
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 10 авг 2007 9:26
Колега, мисля, че най-добре е да потърсиш табло като твоето с работещ километраж. По Симеон има и такива, дето им е изваден някой уред (лично купих едно без термометъра за 25лв..). Преправянето на платката и връзките не си заслужава и е с променлив успех според мен. Освен това за да ти мери правилно изминатите километри има връзка с цифрата, която пише (на мотометър например до 200 км отдолу пише 935 - брой оборити за 1 км). Има и с 970 - връзката е с обратния край на жилото в скоростната кутия - има червяци с различен брой зъби. Затова съветът ми е - търси си табло или опитай да го замениш. Успех
