Golf 3 AВD проблем при студено потегляне
RAMIRESS
Регистриран на: Сря 23 май 2007 11:07
Мнениеот RAMIRESS » Вто 07 авг 2007 8:57
Здравейте колеги.
имам малък проблем при малко по-студено време.
Проверих с търсачката,но неуспях да намеря тема отговаряща на моя проблем.(ако има такава моля да ме извините не съм я видял)
..та на проблема.
Колата е Golf 3 двигател ABD 1.4 CL .При запалване (след истинал мотор,даречем сутрин)про по-ниски температури (10~15 C :) ) Колата си пали нормално,безникакъв пробле,но след потегляне се появява въпросното "нещо"
При потегляне моторът заглъхва за около 2~3 секунди(т.е.все едно няма мощност) и след това си тръгва нормално(сякъш нещо се отпушва).
Това явление се наблюдава на скорсти м/у 1 и 3 .Естествено с првключването на по горна скорост се забелязва все по-малко.(на 1-ва най се усеща).
Проблемът изчезва при достигане на температура окло 60~70 С.
Моля за съвет ,каква може да е вероятната причина.
Аз естествено съм решил в най скоро време да ида на диагностика,но честно да си кажа по имам доверие на този форум.(зблъсквал съм се често с кофти диагностици работещи на принципа на пробването)
Благодаря предварително на всички,които се опитат да ми помогнат.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 07 авг 2007 10:44
На бензин ли караш?
На АБД-то има един отдушник на картерните газове отзад на двигателя. Ако се е позапушил, може от него да е проблема. :idea: :arrow:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 07 авг 2007 10:55
аз имам АБД и при мен има заглъхване ама то си е постоянно,не се влияе от температурата на двигателя.проблема при теб може би идва от неизправен автоматичен смукач.или има нужда от лека корекция на центровката там от декото.нека някой по-разбиращ да каже и да ме коригира ако греша.
RAMIRESS
Мнениеот RAMIRESS » Вто 07 авг 2007 12:21
connor cane написа:На бензин ли караш?
Да на бензин.
Нямам много доверие на АГУ -тата
Моляте кажи къде точно се намира т.е. обясни ми го като на човек занимаващ се с електроника и нищо неразбиращ от ДВГ :oops:
RAMIRESS
Мнениеот RAMIRESS » Вто 07 авг 2007 12:26
dj_nako написа:аз имам АБД и при мен има заглъхване ама то си е постоянно,не се влияе от температурата на двигателя.проблема при теб може би идва от неизправен автоматичен смукач.или има нужда от лека корекция на центровката там от декото.нека някой по-разбиращ да каже и да ме коригира ако греша.
Мерси за съвета.
Ще взема да ида ида на диагностика ,пък давидим какво ще стане.
Както споменах в горния отговор нищо неразбирам от двигатели ,така че едвали ще си го оправя аз самичък.Отиваме на майстор :)
Междудругото с бедните ми познани за ДВГ и на мен ми дойде първо това на ъкъла,ама нито знам как да го оправя нито знам къде.
Ходя при един майстор-готин тип ама май повече от окачвания разбира не толква от двигатели
Та насочиме ако можеш към някой човек дето е по в час
Мерси.
chefito
Мнениеот chefito » Вто 07 авг 2007 13:06
същият проблем и при мен на бензин...мислих че е от бензиновата ми помпа ама след смяна си остана...
RAMIRESS
Мнениеот RAMIRESS » Вто 07 авг 2007 19:33
chefito написа:същият проблем и при мен на бензин...мислих че е от бензиновата ми помпа ама след смяна си остана...
След,като отида на диагностика,ако оправят проблема ще драсна едно постче за да споделя какъв е проблема.
Дано да е нещо по-елементарно че... :?
Ваското къде си да си дадеш професионалното мнение
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Съб 11 авг 2007 21:02
Колега провери си тампона на моно-то
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 12 авг 2007 8:33
И при мен го прави, студена, само при първите 1-2 ускорения.
После го няма.
Според мен е от богата горивна смес.
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Мнениеот zwjar_na_putq » Нед 12 авг 2007 9:26
Предполагам знаете как се включва авт. смукач. Преди да палите натиснете педала на газта до долу и го пуснете. След това палите и виждате как е положението. Ако не го направите просто не се задейства смукача
chefito
Мнениеот chefito » Нед 12 авг 2007 21:48
zwjar_na_putq написа:Предполагам знаете как се включва авт. смукач. Преди да палите натиснете педала на газта до долу и го пуснете. След това палите и виждате как е положението. Ако не го направите просто не се задейства смукача
:screwy
chefito
Мнениеот chefito » Нед 12 авг 2007 21:49
IVD написа:Колега провери си тампона на моно-то
не е от него...сменен и проблема си остана...сменен и датчика с нов остана си проблема...сложен по хубав бензин и си остана проблема....залагам и аз на леко по богата смес от необходимото...вече не мо обръщам внимание...
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Сря 05 сеп 2007 22:58
моя имаше някакав такав проблем и като му смених свещите се оправи !ако не си сменял скоро свещи пробваи!АБД-то е капризно към тези неща!
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 05 сеп 2007 23:50
ch5393ah написа:моя имаше някакав такав проблем и като му смених свещите се оправи !ако не си сменял скоро свещи пробваи!АБД-то е капризно към тези неща!
Кви свещи сложи :roll:
Газ имаш ли :roll:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 06 сеп 2007 6:52
2 комплекта свещи съм сменил...остана проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
