маи счупих скоростите
- kaloqn_bachev
- Регистриран на: Нед 21 яну 2007 15:16
- Местоположение: София кв Враждебна
начи както си карам на фтора савсем леко и изведнаж нещо истропа яко слизам и гледам некфа локфа от масло дигам аз да вида да не е от картера че е подбит има си масло в двигатела поглеждам от долу гледам капе от скоростите закарах я леко до нас колата на ход и сега си седи и чакам да се осфободи канала у нас че брат ми прай некфа кочина некфи преположения имате ли кфо мое да е дали може да се счупат така скорости и какфа им е цената колата е г2 гти PB мотора ако има значение мерси предварително ако не е четливо сори ама барзам да хода да помагам на брат ми .
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: маи счупих скоростите
kaloqn_bachev написа:значи както си карам на фтора савсем леко и изведнаж нещо истропа яко слизам и гледам некфа локфа от масло вдигам аз да вида да не е от картера че е подбит има си масло в двигатела поглеждам от долу гледам капе от скоростите закарах я леко до нас колата на ход и сега си седи и чакам да се осфободи канала у нас че брат ми прай некфа кочина некфи предположения имате ли кфо може да е дали може да се счупат така скорости и какфа им е цената колата е г2 гти PB мотора ако има значение мерси предварително ако не е четливо сори ама барзам да хода да помагам на брат ми .
мързеше ме да слагам точки и запетайки, а и може да съм пропуснал някоя правописна.....
- kaloqn_bachev
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Той, че Лудия се заяжда- заяжда се
Ама така, както с го описал едва ли някой може да ти каже нещо със сигурност.
Щом си се прибрал на ход няма да е вътрешно каре... Щом тече, значи сигурно ще има дупка... (колко съм умен, нали??!)
Вероятно се е спукал кожуха от някакво напрежение - примерно- скъсан тампон, но без оглед нищо не може да се каже!
Качвай го на канала!
- kaloqn_bachev
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Ludia написа:kaloqn_bachev написа:значи както си карам на фтора савсем леко и изведнаж нещо истропа яко слизам и гледам некфа локфа от масло вдигам аз да вида да не е от картера че е подбит има си масло в двигатела поглеждам от долу гледам капе от скоростите закарах я леко до нас колата на ход и сега си седи и чакам да се осфободи канала у нас че брат ми прай некфа кочина некфи предположения имате ли кфо може да е дали може да се счупат така скорости и какфа им е цената колата е г2 гти PB мотора ако има значение мерси предварително ако не е четливо сори ама барзам да хода да помагам на брат ми .
Ludia написа:kaloqn_bachev написа:Тука се е напалнило сас малоумници не виждаш ли че писах че барзам а и ако не можеш да помогнеш по вапроса си трай .
има подобрение, една точка се появи![]()
ама като се замисля, може да е грешка
Човека е закъсал,а ти му броиш правописните грешки.
Последна промяна от kaiser666 на Сря 08 авг 2007 19:50, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ludia написа:има подобрение, една точка се появи![]()
Ммм.. май не е! Май е нарочно!
kaloqn_bachev написа:Сега го гледах пак начи капе от гарнитурата ми се струва тая кадето е между блока и скоростит ,
Там няма гарнитура. Там ти е маховика, съединителя и един гаден семеринг на пъричния вал на скоростната кутия.
Ако искочи той, ще лее не, ами и ще цвърти, даже маслото!
Ама тогава какво пък ти е изпраскало?!?
Да е лагер.... Възможно е!
Не съм отварял скорости (макар, че тоя семеринг на бившата ми двойка съм го сменял).
Като гледам, почваш с шарнирите, после вътрешни карета, сваляш дясна полуоска... 2-те щангички на скоростния лост и жилото за километража и съединителя... и ти остават само 4 или 5 болта, за да свалиш кутията и да видиш!
Тъй и тъй ще сваляш, смени и съединителя (комплект!), защото вече е яко напоен с масло!
Абе... за без разглабяне на кутията - приготви се за 2 дни сваляне-качване!
Самата кутия... зависи за колко време ще намериш части!
Брат ти да си взима отпуска, защото кутията тежи и сам е мноооооого зор! Питай ме как съм се справял!
Добре, че имах 2 нелоши крика
За каретата ти трябват торксове
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Ludia написа:kaiser666 написа:Еми на мойта само за разглобяване и зглобяване ми изкаха 80 кинтаЗа това си взех нова за 200.Старата я разглобих с триста зора,а за зглобяване не ми се мисли така,че по-добре търси си нова.Щом си я прибрал на самоход може и да не е много знам ли?
и тили закъсал?
:f_ckyou: ама и ти разбираш от граматика колкото аз от совалки
- Ludia
- Most Wanted
kaiser666 написа:Ludia написа:kaiser666 написа:Еми на мойта само за разглобяване и зглобяване ми изкаха 80 кинтаЗа това си взех нова за 200.Старата я разглобих с триста зора,а за зглобяване не ми се мисли така,че по-добре търси си нова.Щом си я прибрал на самоход може и да не е много знам ли?
и тили закъсал?
в Батановци да нямате космическа станция?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
