Как да охладя страстите на един двигател Голф 4 на остров:)?
sxm
- Регистриран на: Чет 09 авг 2007 15:34
- Местоположение: Момчилград
Имам Голф 4 от 4 месеца и откак съм го купил имам проблеми със охладителната течност, която намалява ежеседмино и датчика на таблото почва да мига, а вторият ми проблем е, че при равен път двигателят е се охлажда нормално, т.е. на 90 гр., но при изкачване по стръмен път рязко започва да загрява. Така и не съм могъл да си го обясня защо е така. Може би заради термостата, а може би заради водната помпа, а може би и заради двете наведнъж! Някой има ли си понятие от този тип проблеми с Голф 4??? Искам да добавя, че аз се намирам на един тропически остров, където времето е целогодишно горещо, може би и тва има особено влияние... Мерси предварително
Последна промяна от sxm на Чет 09 авг 2007 19:09, променено общо 2 пъти.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
sxm
Сорри, не знаех, 4е кредора е за тази цел...
Та тук на острова има много работи - колелета, сърфове, вълни, но най-много джипове
... Ами, така е тъй като не можах да си купя един хубав джип си купих едно Голф4е 4етворка, а па тя ми пражи постоянно проблеми. Климата е влажен, колите се карат без проблем най-много 4-5 години, а после ги сменят или ги изостажят - бурзо се разяжда купето
Е добре де, може някой някакъв съвет да ми даде, от какво може да е проблема с губенето на охладителна те4ност и загряванет на двиг. при изка4ване???
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
батка проблеми бол...
губене на течност: теч, кофти капачка на разш. съд, гарнитура
загряване: водна помпа, термостат, гарнитура....
двата проблема предполагам са свързани...аз лично бих почнал с търсене на теч ако трябва налей нещо цветно в разширителния съд /ма не помна какво/ след това ако не намеря бих сменил термостата...ако е цакан няма да отваря големият кръг и ще мята течност от капачката /провери за изтичане от там/...ако не помогне бих го махнал нацяло просто да го изключа нацяло като проблем...след това следват кофти неща като гарнитури и прочие....тая течност дето се губи трябва да разбереш къде отива...някъв газов анализ или знам ли какво...маслото чисто ли е? през ауспуха какво пуши....има ли вода отзад...
sxm
Мерси за съветите Батка, ами маслото е сужсем 4исто преди дже седмици го смених, 6тот бе6е му до6ло времето, а през ауспуха не съм обърнал внимание, но 6те видя кво пу6и оттам и има ли вода. Рови4ках се малко по форумите за подобни проблеми и аз така разбрах, 4е трябва да се направи един газов анализ. Утре 6е видя...
