Загряване
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Загряване
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 17:55
Значи това лято забелязвам че колата грее повече от нормално сравнение с преди.
В какво се изразява. Примерно на витиня карам нормално 120 и до върха минава 100-те и то вечер при около 25 градуса.
Докато преди държеше 90.
Сменяна е гарнитура на главата, шлайф и припасване (февруари), нов радиатор нова водна помпа нов термостат (В&Д Ауто), промивана е охладителната система.
Забелязва се на дълги баири като караш стига до 100гр. и в момента когато отнемеш газта на равно или надолнище бързо спада. Преди никога не е имала проблем с такава темп. извън града в жегите.
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 23 юли 2007 18:31
Да не е заушен радиатора :? (вътре имам предвид)
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 18:42
GodLike написа:Да не е заушен радиатора :? (вътре имам предвид)
Ами радиатора преди две години го смених не ми се вярава. Бързо охлажда като отпуснеш газта.
Преди да сменя термостата грееше малко повече и охлаждаше доста бавно сега поне охлажда по- бързо. Явно дебита на този термостата е по-голям, но пак грее т.е. повече от обичайното за колата .
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Пон 23 юли 2007 19:01
И аз имам съшият проблем, самоче като карам на газ е даже и по- сериозно. Загрява до такава степен, че почва да губи мощност.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 23 юли 2007 19:11
Колеги термостата на ABU двигател е на 84градуса има такива на 87градуса, това е първото нещо което е от значение, следващото е това че не "всичко което лети се яде" т.е. не всички термостати са добри аз имам наблюдения върху BERT поне мисля че така се пишеше засега е добре на Голфа на баща ми е с такъв и за сега вече година и половина няма ядове.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 19:35
LegolasBBS написа:И аз имам съшият проблем, самоче като карам на газ е даже и по- сериозно. Загрява до такава степен, че почва да губи мощност.
При мен интересното е че миналата година на газ не загряваше а сега загрява и си има мощност.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 23 юли 2007 19:35
е затова си купувам термостата от юнитрейд, по-скъп е но си заслужава.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 23 юли 2007 19:38
Glove написа:Колеги термостата на ABU двигател е на 84градуса има такива на 87градуса, това е първото нещо което е от значение, следващото е това че не "всичко което лети се яде" т.е. не всички термостати са добри аз имам наблюдения върху BERT поне мисля че така се пишеше засега е добре на Голфа на баща ми е с такъв и за сега вече година и половина няма ядове.
Да на 84 е и осезаемо е по-добър от предния.
joker
Мнениеот joker » Вто 24 юли 2007 7:07
Извинявай....не е ли BEHR?Защото аз такъв съм си взел за резервен,имаше на 87 гр. и на 92 гр......аз взех на 87,ама си го държа за резерва,защото засега нямам проблеми с термостата..след новия радиатор и новото парно всичко е о.к.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 24 юли 2007 8:56
joker написа:
е така е ,ама той глове пише бързо :wink:
rumo
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 11:43
Re: Загряване
Мнениеот rumo » Вто 24 юли 2007 15:29
IvoG написа:Значи това лято забелязвам че колата грее повече от нормално сравнение с преди.
При мен се появи същия проблем след промиване на водната система .
Радиатора имаше теч след промиване на сиситемата теча се затлачи с боклуците от водата и сега вече не тече , но предполагам че се е запушил и където не трябва . Колата загрява както си писал само на дълги баири , а на място не - би трябвало да е обратното ( да загрява на място защото когато се движи се охлажда повече ).
Сега май ще трябва да си сменам радиатора , заради едно напълно ненужно промиване си прецаках датчика на перката , радиатора и евентуално гарнитурата на главата . С една дума цялата водна система си я наврях отзад :smackbum
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 24 юли 2007 15:36
Намерих в охладителното казанче силикон и след това направих промивка и смених термостата.Нещата се пооправиха но пак грее на баири и ме съмнява да не е застанало силикон по някоя водна магистрала или в радиатора.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Вто 24 юли 2007 17:13
А какви са последствията ако караш с "неработещ" термостат?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 24 юли 2007 17:18
CRX Racing написа:А какви са последствията ако караш с "неработещ" термостат?
Зависи как не работи.
Ако не отваря кофти - прегряваш
Ако стои постоянно отворен - за лятото по добе зимата не може да загрее.
CRX Racing
Мнениеот CRX Racing » Вто 24 юли 2007 18:41
IvoG написа:
Е седи на 70 градуса в движение и 90 на задръствания.
