Проблем със скоростите при Г2
P4v3l
Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
Местоположение: София_
Мнениеот P4v3l » Пон 13 авг 2007 9:17
Проблема е следния: при бързо превключване от 1-ва на 2-ра се чува (и усеща) ръмжене все едно се опитвам да превключа без съединител. Това се появява само при много бързо превключване и то само от 1-ва на 2-ра при нормално превключване няма никакви проблеми. При преминаване на другите предавки няма никакви проблеми независимо колко бързо ги сменям.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 авг 2007 10:15
а 3та -> 2ра не се ли чува?
синхронизатора на 2 ра ще да е... хронична болка.. няма проблеми.. дразни но не спира
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пон 13 авг 2007 10:19
wili98 написа:а 3та -> 2ра не се ли чува?
Maй не съм превключвал много бързо от 3-та на 2-ра трябва да пробвам, а синхронизатора сменя ли се поправя ли се .
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 13 авг 2007 10:35
Искам да ти кажа, че може и да е жило, ако е саморегулиращо се. Имах подобен проблем преди време със старото ми жило. При бързо превключване натискаш и съединителя много бързо, респективно силно и тресчотките изтървават.
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пон 13 авг 2007 10:41
brabus написа:Искам да ти кажа, че може и да е жило, ако е саморегулиращо се. Имах подобен проблем преди време със старото ми жило. При бързо превключване натискаш и съединителя много бързо, респективно силно и тресчотките изтървават.
Ако е жило нетрябва ли да го прави на всички предавки
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 13 авг 2007 10:42
По принцип да, но все пак насока :wink:
tiffi
Регистриран на: Чет 11 май 2006 10:31
Мнениеот tiffi » Пон 13 авг 2007 12:25
И при мен така... Лекува ли се това изобщо??
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 13 авг 2007 12:48
да, със смяна на синхронизатор, сваляне и цепене на кутията :idea:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 11:47
Мнениеот Junior » Пон 13 авг 2007 12:49
при мен е така на задна :( като дъскорезница :( мн гадно как да го оправя или на сервиз .. сори че ползвам твойта тема
hristian37
Мнениеот hristian37 » Пон 13 авг 2007 12:50
Junior написа:при мен е така на задна :( като дъскорезница :( мн гадно как да го оправя или на сервиз .. сори че ползвам твойта тема
за задна проблема е друг , тя не е със синхронизатор.Там трябва да си провериш съеденителя или оборотите :idea:
Junior
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот Junior » Пон 13 авг 2007 12:52
проблема май е как натискам май лоста... защото като е по бавно и по леко влиза но проблемо .. а като бързам пак натискам на доло и на 1ва ама праи "ХРЯЗ"
п.п.: Винаги съединителя е до доло !
P4v3l
Мнениеот P4v3l » Пон 13 авг 2007 13:42
hristian37 написа:да, със смяна на синхронизатор, сваляне и цепене на кутията :idea:
A кой и къде може да я свърши тая работа и какви пари ще струва.
tiffi
Мнениеот tiffi » Пон 13 авг 2007 20:25
hilqdarka написа:A кой и къде може да я свърши тая работа и какви пари ще струва.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Пон 13 авг 2007 20:31
И аз го имам същия проблем но при нормално включване несе усеща.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 14 авг 2007 8:59
hilqdarka написа:
Колега, моя съвет е не я пипай. Много е възможно ако се решиш да правиш кутията да си купиш кофти синхронизатор и да влошиш нещата.Може и муфа да се окаже. Ако все пак решиш трябва да намериш майстор който ев час с кутиите на VW, щото аз съм гледал 5-6 пъти как се прави кутия на голф2, знам какво има вътре и как се сваля ама никога няма да се наема да я правя сам. Проблема съм го виждал с кофтия синхронизатор - купен от Симеон сменен и точно между 1и 2 ра започна да хърка много по яко отпреди.
Смени си маслото с хубаво, използвай търсачката има много писано по въпроса и си карай спокойно :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
