Някой знае ли ?
gega
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 22:29
Някой знае ли ?
Мнениеот gega » Пон 13 авг 2007 21:59
Здравейте, имам малък проблем ама вече стана няколко месеца.
Датчика за градусите постояно ми пада и се качва когато му скимне. Ходих при майсторите а те ми викат като ти падне стрелката тогава ела защото иначе нищо не можем да открием, добре ама докога така, иначе всичко си е ток, работи си колата по старо му обаче се дразня :D :D
Ако някой знае какъв е проблема да помага.
между другото колата е голф 4 1.6
MaDNesS
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 22:43
Местоположение: Хасково
Мнениеот MaDNesS » Пон 13 авг 2007 23:20
Термустата да не си е заминал ? Забелязал ли си кога ти пада и се качва Темп. ?
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 14 авг 2007 7:10
Теми колкото искаш, но хайде... Виж датчика, огледай му буксата /окис?/, позачисти, пръсни му с контактен спрей... При теб май не се сваля табло за "нагласяване" на пробега, та да търсиш там проблем с контактуването, това го оставяме... Другото /доста често/ - датчика да си е за смяна, лошото е, че е пълно с ментета навсякъде и филма лесно става на сериал /на ужасите.../... На елкон ще си покаже колко градуса е в момента и колко датчика "дава" за таблото, ако отидеш със загрят ДВГ, а показанието в този момент е "долу"...
